查看: 6239|回复: 10
手把手教你入门Modelsim
蓝余 发表于 2011-7-20 20:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mentor公司的ModelSim是业界最优秀的HDL语言仿真软件,它能提供友好的仿真环境,是业界唯一的单内核支持VHDL和Verilog混合仿真的仿真器。它采用直接优化的编译技术、Tcl/Tk技术、和单一内核仿真技术,编译仿真速度快,编译的代码与平台无关,便于保护IP核,个性化的图形界面和用户接口,为用户加快调错提供强有力的手段,是FPGA/ASIC设计的首选仿真软件。
    至今还没有弄明白为什么要用ModelSim,因为看波形Quartus II自带的工具就可以了啊。
    1、 我刚刚接触modelsim,我想大多数菜鸟跟我一样,看过如何使用ModelSim的介绍,说句实话,那些介绍写的都太过简单,仿佛大家都不屑写上一些比较"弱智"的步骤,恰恰就是这些看似累赘的步走,难为我好久。
    教程上都写道,modelsim的简单使用方法如下:建立库- 影射库到物理目录 - 编译代码 - 启动仿真。首先建立库就叫我头晕。库的概念用在这儿实在不合适,把我吓坏了,也就没心思看下一步了。在我看来,教程应该这么写:
    <1> 建立一个目录modelsimStudy。用任何文本编辑器编辑一个简单的例子程序,比如计数器counter.vhd。有clk、ena、reset输入,cnt作为输出。
    <2> 打开Modelsim,首先create project,工程名随意取了,比如命名为test,目录设在modelsimStudy下,默认的库work不变(这样就不用管什么建立库之类的东西了)。然后add existing file,把counter.vhd加入当前工程。
    <3> 编译这个文件,通过之后,work下面会出现counter这个实体。然后选中它,右键,simulate(左键双击也可)。
    <4> ModelSim有很多窗口(新手就怕这个),一开始只要选择view下面的 objects 和 wave窗口就行了。旧版的signal窗口在6.0的版本改名为Objects(这个我是摸索了好久才发现的,是不是太笨了?)。wave窗口刚打开时是空的,需要在objects窗口的 add -> wave -> signals in region。这时,wave上就有clk\ ena \ reset等信号了。
    <5> 我们给clk来个输入激励,在object窗口中选中clk,右键选clock,给它定义个时钟。
    <6>运行Run。嘿嘿。有波形出来了吧。
    2、1中的例子绝对适合刚刚接触modelsim的新手,有了这个体会之后,结合书上的教程,理解库以及modelsim的各个窗口用途就比较容易了。然后再尝试结合Quartus使用。
    3、Quartus中,选中modelsim作为仿真工具之后,在Quartus目录下会生成一个simulation文件夹,下面有个modelsim。完成编译之后,在这个目录下面生成了供modelsim使用的库和时序文件。如果选中了编译之后自动调用modelsim,我的做法是用Quartus编辑波形文件,然后导出作为激励文件。或者,自行打开modelsim,然后选择改变目录,把目录指向Quartus生成的modelsim目录。新建工程,把Quartus下的vhdl以及激励文件添加进来,进行仿真。
    4、Modelsim仿真cyclone PLL的问题。我也遇到过,出现什么fatal error。解决方法:** Simulation property -> Design Tab -> Resolution 应该设为 ps,simulation -> start simulation -> Design , 那个resolution非常不显眼,认真找,它的默认值是default,改为ps就行了。
liujilei311 发表于 2011-7-21 08:15:07 | 显示全部楼层
非常适用,谢谢分享,顶蓝余版主!!!!!!!!
daikaichuang 发表于 2011-8-3 16:23:25 | 显示全部楼层
学习一下。
liujilei311 发表于 2011-8-4 07:55:09 | 显示全部楼层
非常好,顶蓝余版主,值得好好学习!!!!!!
lilieboy 发表于 2011-8-5 10:32:11 | 显示全部楼层
学习了,顶起……
liujilei311 发表于 2011-8-10 08:04:44 | 显示全部楼层
好东西,学习一下!!!!!!!!!!!!
mengshouwen 发表于 2011-8-22 21:01:39 | 显示全部楼层
谢谢了!这说的多简单易懂呢!
liujilei311 发表于 2011-8-23 07:51:37 | 显示全部楼层
的确很简单易懂!!!!!!!!!!!
wangzhao617926 发表于 2011-9-21 09:51:07 | 显示全部楼层
非常适用,谢谢分享
wangzhao617926 发表于 2011-9-21 09:51:11 | 显示全部楼层
非常适用,谢谢分享
GMT+8, 2026-5-23 22:08 , Processed in 0.046890 second(s), 23 queries .
