查看: 1482|回复: 3
Sobel边缘检测
fpga_feixiang 发表于 2020-4-4 22:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Soble边缘检测算法比较简,实际应用中效率比canny边缘检测效率要高,但是边缘不如Canny检测的准确,但是很多实际应用的场合,sobel边缘却是首选,尤其是对效率要求较高,而对细纹理不太关心的时候。
Soble边缘检测通常带有方向性,可以只检测竖直边缘或垂直边缘或都检测。
所以我们先定义两个梯度方向的系数:
kx=0;ky=1;% horizontal
kx=1;ky=0;% vertical
kx=1;ky=1;% both
然后我们来计算梯度图像,我们知道边缘点其实就是图像中灰度跳变剧烈的点,所以先计算梯度图像,然后将梯度图像中较亮的那一部分提取出来就是简单的边缘部分。
Sobel算子用了一个3*3的滤波器来对图像进行滤波从而得到梯度图像,这里面不再详细描述怎样进行滤波及它们的意义等。
竖起方向的滤波器:y_mask=op = [-1 -2 -1;0 0 0;1 2 1]/8;
水平方向的滤波器:op的转置:x_mask=op’;
定义好滤波器后,我们就开始分别求垂直和竖起方向上的梯度图像。用滤波器与图像进行卷积即可:
bx = abs(filter2(x_mask,a));
by = abs(filter2(y_mask,a));
上面bx为水平方向上的梯度图像,by为垂直方向上的梯度图像。为了更清楚的说明算法过程,下面给出一张示例图像的梯度图像。
大鹏 发表于 2020-4-5 15:51:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 17:18 , Processed in 0.031996 second(s), 23 queries .
