查看: 1381|回复: 3
认识图像边沿检测
fpga_feixiang 发表于 2020-4-4 22:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
缘是图像最基本的特征,其在计算机视觉、图像分析等应用中起着重要的作用,这是因为图像的边缘包含了用于识别的有用信息,是图像分析和模式识别的主要特征提取手段。
1.何为“图像边缘”?
在图像中,“边缘”指的是临界的意思。一幅图像的“临界”表示为图像上亮度显著变化的地方,边缘指的是一个区域的结束,也是另一个区域的开始。“边缘点”指的是图像中具有坐标[x,y],且处在强度显著变化的位置上的点。
2.如何表示边缘检测?
在数学上,用导数来表示改变的快慢。基于此,有许多方法用于边缘检测,他们绝大部分可以划分为两类:基于查找的一类和基于零穿越的一类。基于查找的方法通过寻找图像一阶导数中的最大值和最小值来检测边界,通常将边界定位在梯度最大的方向(想想一阶导数的含义是图像变化的速度,最大的自然就是变化最显著的)。基于零穿越的方法通过寻找图像二阶导数零穿越来寻找边界,通常是Laplacian过零点或者非线性差分表示的过零点。
zxopenhl 发表于 2020-4-5 15:49:46 | 显示全部楼层
认识图像边沿检测
GMT+8, 2026-5-22 16:35 , Processed in 0.038861 second(s), 23 queries .
