查看: 1626|回复: 2
初识SDRAM
fpga_feixiang 发表于 2020-4-8 22:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
SDRAM的全称是:Synchronous Dynamic Random Access Memory,同步动态随机存储器,同步是指 Memory工作需要同步时钟,内部的命令的发送与数据的传输都以它为基准;动态是指存储阵列需要不断的刷新来保证数据不丢失;随机是指数据不是线性依次存储,而是自由指定地址进行数据读写。
    相信通过这段话,你已经知道什么是SDRAM了,这里面有几个概念性的东西需要我们好好了解:同步、动态、随机。
同步:这个词在FPGA设计之中我们经常会遇到它,它反映了驱动sdram必须遵守一种时序原则,就是数据/命令和时钟在时间上同时的概念,也是在驱动sdram时要十分注意的一点。
动态:RAM这中存储结构会掉电丢失,在上电的时候也会丢失。为什么?因为SDRAM内部存储的数据是二进制数据,非0则1。用来存储该二进制数据的电路是由电容构成的,由于电容这种器件会随着时间而慢慢放电,就像人的记忆一样,有些记忆会随着时间的流逝而淡忘了。很简单,如果你不想让某些事某些人淡忘,怎么办?就只有时不时地去回忆。那SDRAM不想"忘"了它的数据,怎么办,一样,也只有不断地回忆,就是不断地去刷新里面的存储电路。
随机:随机就是不指定为一次连续,也就是可以对SDRAM里面的随意地址进行读写操作。
zhangyukun 发表于 2020-4-9 09:14:27 | 显示全部楼层
初识SDRAM
zxopenhl 发表于 2020-4-11 13:23:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 19:30 , Processed in 0.041802 second(s), 19 queries .
