查看: 1664|回复: 1
系统最高速度计算(最快时钟频率)和流水线设计思想
fpga_feixiang 发表于 2020-4-21 22:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
同步电路的速度是指同步系统时钟的速度,同步时钟愈快,电路处理数据的时间间隔越
短,电路在单位时间内处理的数据量就愈大。假设 Tco 是触发器的输入数据被时钟打        入到触发器到数据到达触发器输出端的延时时间;Tdelay 是组合逻辑的延时;Tsetup 是        D触发器的建立时间。假设数据已被时钟打入 D 触发器,那么数据到达第一个触发器        的Q输出端需要的延时时间是 Tco,经过组合逻辑的延时时间为 Tdelay,然后到达第二        个触发器的D端,要希望时钟能在第二个触发器再次被稳定地打入触发器,则时钟的延        迟必须大于 Tco+Tdelay+Tsetup,也就是说最小的时钟周期 Tmin =Tco+Tdelay+        Tsetup,即最快的时钟频率 Fmax=1/Tmin。FPGA 开发软件也是通过这种方法来计算系        统最高运行速度 Fmax。因为 Tco 和Tsetup 是由具体的器件工艺决定的,故设计电路        时只能改变组合逻辑的延迟时间 Tdelay,所以说缩短触发器间组合逻辑的延时时间是        提高同步电路速度的关键所在。由于一般同步电路都大于一级锁存,而要使电路稳定工        作,时钟周期必须满足最大延时要求。故只有缩短最长延时路径,才能提高电路的工作        频率。可以将较大的组合逻辑分解为较小的 N 块,通过适当的方法平均分配组合逻辑,        然后在中间插入触发器,并和原触发器使用相同的时钟,就可以避免在两个触发器之间        出现过大的延时,消除速度瓶颈,这样可以提高电路的工作频率。
这就是所谓"流水线"技术的基本设计思想,即原设计速度受限部分用一个时钟周期实        现,采用流水线技术插入触发器后,可用 N 个时钟周期实现,因此系统的工作速度可        以加快,吞吐量加大。注意,流水线设计会在原数据通路上加入延时,另外硬件面积也        会稍有增加。
zxopenhl 发表于 2020-4-22 09:46:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 16:36 , Processed in 0.031409 second(s), 20 queries .
