查看: 1421|回复: 1
逻辑分析仪测量数字电路比示波器的优势
fpga_feixiang 发表于 2020-5-4 18:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
示波器是专业测量模拟信号的,而测量分析数字信号,逻辑分析仪比示波器强大许多,主要有以下几个方面。
  1、测量数字信号时,示波器通常可以用来观察有没有信号或者是信号的质量如何,逻辑分析仪主要用来分析信号高低电平时序时间,以及通信的是什么数据。
  2、逻辑分析仪通道数通常比示波器多。示波器常见有单通道、双通道和四通道。而逻辑分析仪常见有8通道、16通道、32通道或者更多,测量多个信号运行状态,尤其是并行数据,通道最够多才能把所有的通道测量分析出来。
  3、具有延迟能力,可以保存更长时间的数据。示波器是实时显示的,实际上他只能显示其中一小段数据,可以实现快速刷新,带来的缺点就是存储深度很低。而逻辑分析仪有较大的存储深度,可以保存大量的数据,而后一点点进行分析。
  4、具有多种灵活的触发功能,可以实现对欲获取的数据进行挑选,对系统运行中的程序段进行调试。示波器通常只有上升沿、下降沿和电压设置的触发,而逻辑分析仪不仅仅有上升沿和下降沿触发,还可以设置并行数据等更复杂的触发。
  5、具备强大的数据解析能力。对于一些复杂的协议,示波器显示的是波形,而逻辑分析仪可以直接把十六进制数据解析出来。除了我们前边讲过的三种协议外,现在很多逻辑分析仪都具备几十种协议解析器,可以方便的显示出解析的数据,并且解析出来的数据可以显示成为ASCII码、二进制、十进制、十六进制等等,方便直观。
  6、可以将抓到的波形以CSV等格式导出提供给第三方工具,比如matlab进行时域分析。
  在模拟时代,示波器有着不可替代的优势,但是步入数字世界,逻辑分析仪拥有更强大的功能,可以称之为分析数字通信的利器。
大鹏 发表于 2020-5-8 11:47:27 | 显示全部楼层
逻辑分析仪测量数字电路比示波器的优势
GMT+8, 2026-5-22 17:18 , Processed in 0.040704 second(s), 20 queries .
