查看: 1472|回复: 1
DDR2控制器应用
zxopenljx 发表于 2020-5-14 13:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
DDR(duble data  rate  sdram)工作原理
一般把基本的sdram叫做 sdr(siganl data  rate )sdram,把应用了双沿采样buf和预存取计数的sdram叫做DDR
图1
总结:因为sdram的同步时钟一般上线标称150,对于带宽较高的数据流,sdram无能为力,如果采用预存取技术后可以发现,如果cks=150mhz操作sdram,则ckd=300mhz的频率,
因为ddr的贷款理论上提高为sdram的2倍,我们称之为ddr sdram..
双沿采样模块的引入
一般的 触发器都是单沿触发,采用某种计数可以达到在时钟的两个沿都可以读写数据,一般把这种模块叫做双沿Bufer.
图2
总结:ddr中引入双沿模块之后需,cld=cks的情况下,ddr的带宽相对于dram提高了2倍
DDR2
如果预存取寄存器采用4个寄存器的话,则带宽可以提高为sdram的4倍,我们把这种技术叫做4Bit预存取,在DDR2中采用了额4bit预存取技术,假如sdram最高标称时钟为150mhz的话,ddr2可以达到150*4=600mhz,市面上的ddr2贷款可以达到800,则内部sdram工作时钟为200mhz。
核心工作频率:sdram工作时钟(cks)
总线频率DR2操作同步时钟(ckd),一般为数据速率的一半
数据速率:核心工作频率的4倍
DDR2接口
图3
GMT+8, 2026-5-23 00:16 , Processed in 0.033273 second(s), 24 queries .
