查看: 1397|回复: 7
DDR3特性与原理
zxopenljx 发表于 2020-5-15 15:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
DDR3特性与原理
1.        支持8bit预存取
图1
ddr3的数据速率是sdram的8倍,假如sdram同步时钟150mhz,则DDR3的速率为1200mhz,DDR2为600mhz
DDR2和DDR3选择?
图2
这俩一样快。DDR3比DDR2价格高,核心工作频率DDR2为200mhz、DDR3为100mhz
2.        DDR3动态ODT
图3
3.        降低功耗
内部有功耗管理模块
4.        附加延迟(AL)
结合sdram的读写操作,当我们在进行读写操作前先要激活行,等到激活命令完成之后才可以发送读写命令,引入附加延迟之后允许激活命令发送后立马发送读写命令,以此达到调节优化读写时序,从而整体上提高读写的带宽。
图4
5.        其余特性和DDR2相同
DDR3接口
除了了DDR2所有信号之外,DDR3增加了RZQ(动态ODT)和reset(功耗管理)
zhangyukun 发表于 2020-5-16 10:20:15 | 显示全部楼层
DDR3特性与原理
 楼主| zxopenljx 发表于 2023-8-31 17:55:42 | 显示全部楼层
DDR3特性与原理
GMT+8, 2026-5-22 18:49 , Processed in 0.039098 second(s), 24 queries .
