查看: 1976|回复: 5
图像拉普拉斯算法基本理论
fpga_feixiang 发表于 2020-5-28 14:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉普拉斯算子是最简单的各向同性微分算子,具有旋转不变性。一个二维图像函数 的拉普拉斯变换是各向同性的二阶导数,定义为:
图像处理中的拉普拉斯算子
   为了更适合于数字图像处理,将该方程表示为离散形式:
图像处理中的拉普拉斯算子
   另外,拉普拉斯算子还可以表示成模板的形式,如图5-9所示。图5-9(a)表示离散拉普拉斯算子的模板,图5-9(b)表示其扩展模板,图5-9(c)则分别表示其他两种拉普拉斯的实现模板。从模板形式容易看出,如果在图像中一个较暗的区域中出现了一个亮点,那么用拉普拉斯运算就会使这个亮点变得更亮。因为图像中的边缘就是那些灰度发生跳变的区域,所以拉普拉斯锐化模板在边缘检测中很有用。一般增强技术对于陡峭的边缘和缓慢变化的边缘很难确定其边缘线的位置。但此算子却可用二次微分正峰和负峰之间的过零点来确定,对孤立点或端点更为敏感,因此特别适用于以突出图像中的孤立点、孤立线或线端点为目的的场合。同梯度算子一样,拉普拉斯算子也会增强图像中的噪声,有时用拉普拉斯算子进行边缘检测时,可将图像先进行平滑处理。
zxopenhl 发表于 2020-5-28 16:37:35 | 显示全部楼层
图像拉普拉斯算法基本理论
大鹏 发表于 2022-3-23 09:50:01 | 显示全部楼层
图像拉普拉斯算法基本理论
大鹏 发表于 2022-4-2 13:02:14 | 显示全部楼层
图像拉普拉斯算法基本理论
大鹏 发表于 2022-4-6 13:49:30 | 显示全部楼层
图像拉普拉斯算法基本理论
GMT+8, 2026-5-22 12:45 , Processed in 0.034801 second(s), 23 queries .
