查看: 1502|回复: 2
U盘的USB2.0和3.0区别
fpga_feixiang 发表于 2020-6-11 21:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、USB3.0的速bai率du是5Gbps,而USB2.0的速率是480Mbps。
2、从USB外观上来看,USB2.0通常是zhi白色或黑色,而USB3.0则改dao观为“高大上”的蓝色接口。
3、从USB插口引脚上来看,USB2.0采用4针脚设计,而USB3.0则采取9针脚设计,相比而言USB3.0功能更强大。
USB接口有三种:USB1.1,USB2.0和USB3.0。理论上USB1.1的传输速度可以达到12Mbps,而USB2.0则可以达到速度480Mbps,并且可以向下兼容USB1.1。
早在1995年,就已经有个人电脑带有USB接口了,但由于缺乏软件及硬件设备的支持,这些个人电脑的USB接口都闲置未用。1998年后,随着微软在Windows 98中内置了对USB接口的支持模块,加上USB设备的日渐增多,USB接口才逐步走进了实用阶段。
大鹏 发表于 2020-6-19 11:51:01 | 显示全部楼层
U盘的USB2.0和3.0区别
GMT+8, 2026-5-22 19:30 , Processed in 0.032133 second(s), 23 queries .
