查看: 2103|回复: 2
USB硬件接口
fpga_feixiang 发表于 2020-6-11 21:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1 接插件。
由上图所示,USB座有很多种类型,主要分为:公/母、直插、贴片、单/双层、扁/方,等几种类型。
可以看到它只有四根线,分别是VBUS、DP(或D+)、DM(或D-)、GND。此外,还有屏蔽罩,一般屏蔽罩是通过一个100nF的电容连到GND的。
1.2 连接线。
USB线,也分几种:公对公/公对母,带磁环,带屏蔽等。
注意:USB线不能太长,否则设备可能无法正确工作。
1.3 热插拔。
热插拔。它能让你在不断电的情况下,插拔USB设备。
如果要支持热插拔,必须在VBUS、DP、DM三根线上,加上过压、过流保护,在未上电时DP和DM要保持高阻态。
另外,要利用金手指长短来控制上电顺序,插入时首先让电源线接通,让电源稳定之后,再接通信号线,拔出时顺序正好相反。这样有效防护接口被损坏。
1.4 上下拉电阻。
一般,在USB主机的DP、DM都接了下拉15K欧电阻。
对于低速设备,DM接了上拉1.5K欧电阻。
对于全速设备,DP接了上拉1.5K欧电阻。
对于高速设备,一接在主机的时候DP接了上拉1.5K欧电阻,后面经过握手协议之后,DP上断开1.5K欧电阻。
1.5 ESD防护。
一般支持USB接口的芯片ESD防护做得不够好,这个时候要另外加ESD芯片。如下图的USBLC6。
1.6 端接。
端接,目的是做阻抗匹配,特别是高速480Mbps对信号质量要求较高。
一般使用串联端接,在DP、DM上串联22欧电阻。
1.7 UTMI+和ULPI接口。
有一些不带USB接口的处理芯片,比如,51单片机、FPGA等。它们都不能直接处理USB总线上的DP、DM的差模信号。
所以,芯片厂商开发了一些USB PHY芯片,可以把DP、DM上的差模信号转成共模信号。
其中,成为业界标准的接口,有UTMI+和ULPI。
如下图所示,UTMI+接口一共有31根信号线。
如下图所示,ULPI接口一共有12根信号线。
UTMI+和ULPI,在功能上是等价的。
UTMI+和ULPI区别在于,ULPI需要读写寄存器,而UTMI+只需直接拉高或拉低信号线。
如下图所示,ULPI是在UTMI+的基础上封装了一层。
显然,UTMI+接口的信号线太多,占用大量的PCB空间,才需要推出ULPI接口。
市场上,大多数的USB PHY芯片都是ULPI接口。
1.8 检测USB设备速度的流程描述。
对于低速设备,在DM引脚上拉1.5K。
对于全速设备,在DP引脚上拉1.5K。
对于高速设备,则需要握手协议。
a、USB主机检测到全速设备,即:DP引脚上拉1.5K。
b、USB主机复位总线,即向总线发送SE0,此SE0持续时间不得小于2.5us。
c、高速设备检测到SE0持续时间不小于2.5us后,向总线发送Chirp K信号,此Chirp信号持续时间不小于1ms且不大于7ms。
d、总线回复到SE0状态。如果USB主机支持高速模式,则必须在Chipr K信号结束后100us内做出响应。
e、USB主机在Chipr K信号结束后100us内做出响应,向总线发送连续的Chirp K/J对,每个Chirp K信号或Chirp J信号的宽度不小于40us且不大于60us,每2个相邻的Chirp K和Chirp J信号之间的间隔不应大于2.5us。
f、高速设备在检测到连续的最少3对Chirp K/J对后,在500us内必须断开DP上的上拉电阻,并连接D+和D-上的对地高速端接电阻,完成高速握手,进入高速传输模式。
高速模式的握手协议,反应在USB3300的时序,如下图所示。
大鹏 发表于 2020-6-16 17:29:18 | 显示全部楼层
USB硬件接口
GMT+8, 2026-5-22 17:18 , Processed in 0.032403 second(s), 23 queries .
