查看: 2743|回复: 7
DDs设计一个输出3KHz-3MHz的正弦波
fpga_feixiang 发表于 2020-6-22 21:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设要求输出每个正弦波的周期点为64个,因为最大的输出频率为3M,所以系统时钟至少应该为64*3M=192M。
假设DAC的位宽为16位,则为了尽可能利用好DAC的精度,我们设计ROM的位宽为16位,数据深度为131072。假设DAC的最大输出电压为5V则量化精度可以达到5V/65536≈0.0763mV。
因为输出频率的最小值为3k,累加器的宽度为log(192M/3k)≈15.965784,所以至少累加器需要设置为16位位宽。为了能达到更好的频率分辨率,我们设计累加器的计数位宽为32位,则该系统的输出频率分辨率为192M/(2^32)≈0.0447Hz。
zhangyukun 发表于 2020-6-23 15:56:59 | 显示全部楼层
zxopenhl 发表于 2020-6-23 16:58:05 | 显示全部楼层
李23 发表于 2022-3-18 11:06:30 | 显示全部楼层
讲解的很好
大鹏 发表于 2022-3-18 11:32:07 | 显示全部楼层
雷1314521景 发表于 2022-3-18 19:23:37 | 显示全部楼层
http://www.fpgaw.com/forum.php?m ... 5&fromuid=59831
(出处: fpga论坛|fpga设计论坛)
dameihuaxia 发表于 2022-4-8 14:36:40 | 显示全部楼层
VHDL2选1选择器
http://www.fpgaw.com/forum.php?m ... 1&fromuid=58166
GMT+8, 2026-5-22 14:27 , Processed in 0.033862 second(s), 23 queries .
