查看: 1383|回复: 2
Verilog中的信号
fpga_feixiang 发表于 2020-6-23 15:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Verilog中,电路里面的一个信号就代表一个特定类型的线网(net)或变量。这里线网指的两个或更多电路结点的相互连接。
      一个线网或变量的声明格式如下:
      type [range] signal_name{,signal_name};
      方括号中range(范围)是可选的,如果没有指定范围,默认情况下表示该信号是标量,是只有一位的单位信号。大括号中表示允许加入的条目,也就是说一个在一行里面可以声明多个线网或变量。
      范围表示为[Ra:Rb]的形式,它定义了矢量信号的范围。范围[Ra:Rb]可以增大或减小。在任何情况下,Ra都表示一个矢量信号的最高有效位(最左边),Rb表示一个矢量信号的最低有效位(最右边)。Ra和Rb可以是正整数和负整数。
比如:
   wire [7:0] x1,x2;
   wire [3:1] Array;
   reg y1,y2;   //y1和y2没有指定范围,只有一位。
zhangyukun 发表于 2020-6-23 15:55:42 | 显示全部楼层
Verilog中的信号
GMT+8, 2026-5-22 16:35 , Processed in 0.032426 second(s), 23 queries .
