查看: 1510|回复: 1
RISC CPU结构
fpga_feixiang 发表于 2020-6-30 15:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
RISC_CPU是一个复杂的数字逻辑电路,但是它的基本部件的逻辑并不复杂。可把它分成八个基本部件:
时钟发生器
指令寄存器
累加器
RISC CPU算术逻辑运算单元
数据控制器
状态控制器
程序计数器
地址多路器
其中时钟发生器利用外来时钟信号进行分频生成一系列时钟信号,送往其他部件用作时钟信号。各部件之间的相互操作关系则由状态控制器来控制。下面逐一介绍各部件的具体结构和逻辑关系。
1 时钟发生器
         时钟发生器 clkgen 利用外来时钟信号clk 来生成一系列时钟信号clk1、fetch、alu_clk 送往CPU的其他部件。其中fetch是外来时钟 clk 的八分频信号。利用fetch的上升沿来触发CPU控制器开始执行一条指令,同时fetch信号还将控制地址多路器输出指令地址和数据地址。clk1信号用作指令寄存器、累加器、状态控制器的时钟信号。alu_clk 则用于触发算术逻辑运算单元。时钟发生器clkgen的波形见下图所示:
其VerilogHDL 程序见下面的模块:
module clk_gen (clk,reset,clk1,clk2,clk4,fetch,alu_clk);input clk,reset;output clk1,clk2,clk4,fetch,alu_clk;wire clk,reset;reg clk2,clk4,fetch,alu_clk;reg[7:0] state;parameter S1 = 8'b00000001,&#160;S2 = 8'b00000010,&#160;S3 = 8'b00000100,&#160;S4 = 8'b00001000,&#160;S5 = 8'b00010000,&#160;S6 = 8'b00100000,&#160;S7 = 8'b01000000,&#160;S8 = 8'b10000000,&#160;idle = 8'b00000000;assign clk1 = ~clk;always @(negedge clk)&#160;if(reset)&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;clk2 <= 0;&#160;&#160;&#160;clk4 <= 1;&#160;&#160;&#160;fetch <= 0;&#160;&#160;&#160;alu_clk <= 0;&#160;&#160;&#160;state <= idle;&#160;&#160;end&#160;else&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;case(state)&#160;&#160;&#160;S1:&#160;&#160;&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;clk2 <= ~clk2;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;alu_clk <= ~alu_clk;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;state <= S2;&#160;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;&#160;S2:&#160;&#160;&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;clk2 <= ~clk2;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;clk4 <= ~clk4;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;alu_clk <= ~alu_clk;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;state <= S3;&#160;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;&#160;S3:&#160;&#160;&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;clk2 <= ~clk2;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;state <= S4;&#160;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;&#160;S4:&#160;&#160;&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;clk2 <= ~clk2;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;clk4 <= ~clk4;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;fetch <= ~fetch;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;state <= S5;&#160;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;&#160;S5:&#160;&#160;&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;clk2 <= ~clk2;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;state <= S6;&#160;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;&#160;S6:&#160;&#160;&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;clk2 <= ~clk2;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;clk4 <= ~clk4;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;state <= S7;&#160;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;&#160;S7:&#160;&#160;&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;clk2 <= ~clk2;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;state <= S8;&#160;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;&#160;S8:&#160;&#160;&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;clk2 <= ~clk2;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;clk4 <= ~clk4;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;fetch <= ~fetch;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;state <= S1;&#160;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;&#160;idle: state <= S1;&#160;&#160;&#160;default: state <= idle;&#160;&#160;endcase&#160;endendmodule//--------------------------------------------------------------------------------
&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 由于在时钟发生器的设计中采用了同步状态机的设计方法,不但使clk_gen模块的源程序可以被各种综合器综合,也使得由其生成的clk1、clk2、clk4、fetch、alu_clk 在跳变时间同步性能上有明显的提高,为整个系统的性能提高打下了良好的基础。
2 指令寄存器
&#160; &#160; &#160; &#160;顾名思义,指令寄存器用于寄存指令。
&#160; &#160; &#160; &#160;指令寄存器的触发时钟是clk1,在clk1的正沿触发下,寄存器将数据总线送来的指令存入高8位或低8位寄存器中。但并不是每个clk1的上升沿都寄存数据总线的数据,因为数据总线上有时传输指令,有时传输数据。什么时候寄存,什么时候不寄存由CPU状态控制器的load_ir信号控制。load_ir信号通过ena 口输入到指令寄存器。复位后,指令寄存器被清为零。
&#160; &#160; &#160; &#160;每条指令为2个字节,即16位。高3位是操作码,低13位是地址。(CPU的地址总线为13位,寻址空间为8K字节。)本设计的数据总线为8位,所以每条指令需取两次。先取高8位,后取低8位。而当前取的是高8位还是低8位,由变量state记录。state为零表示取的高8位,存入高8位寄存器,同时将变量state置为1。下次再寄存时,由于state为1,可知取的是低8位,存入低8位寄存器中。
&#160; &#160; &#160; &#160; 其VerilogHDL 程序见下面的模块:
//---------------------------------------------------------------module register(opc_iraddr,data,ena,clk1,rst);output [15:0] opc_iraddr;input [7:0] data;input ena, clk1, rst;reg [15:0] opc_iraddr;reg state;always @(posedge clk1)begin&#160;if(rst)&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;opc_iraddr<=16'b0000_0000_0000_0000;&#160;&#160;&#160;state<=1'b0;&#160;&#160;end&#160;else&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;if(ena) //如果加载指令寄存器信号load_ir到来,&#160;&#160;&#160;&#160;begin //分两个时钟每次8位加载指令寄存器&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;casex(state) //先高字节,后低字节&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;1’b0: begin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;opc_iraddr[15:8]<=data;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;state<=1;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;1’b1: begin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;opc_iraddr[7:0]<=data;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;state<=0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;default: begin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;opc_iraddr[15:0]<=16'bxxxxxxxxxxxxxxxx;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;state<=1'bx;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;endcase&#160;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;&#160;else&#160;&#160;&#160;&#160;state<=1'b0;&#160;&#160;endendendmodule//--------------------------------------------------------
3.累加器
&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;累加器用于存放当前的结果,它也是双目运算其中一个数据来源。复位后,累加器的值是零。当累加器通过ena口收到来自CPU状态控制器load_acc信号时,在clk1时钟正跳沿时就收到来自于数据总线的数据。
&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;其VerilogHDL 程序见下面的模块:
//--------------------------------------------------------------module accum( accum, data, ena, clk1, rst);output[7:0]accum;input[7:0]data;input ena,clk1,rst;reg[7:0]accum;always@(posedge clk1)&#160;begin&#160;&#160;if(rst)&#160;&#160;&#160;accum<=8'b0000_0000; //Reset&#160;&#160;else&#160;&#160;&#160;if(ena) //当CPU状态控制器发出load_acc信号&#160;&#160;&#160;&#160;accum<=data; //Accumulate&#160;endendmodule
4.算术运算器
&#160; &#160; &#160; &#160;算术逻辑运算单元 根据输入的8种不同操作码分别实现相应的加、与、异或、跳转等8种基本操作运算。利用这几种基本运算可以实现很多种其它运算以及逻辑判断等操作。
//------------------------------------------------------------------------------module alu (alu_out, zero, data, accum, alu_clk, opcode);output [7:0]alu_out;output zero;input [7:0] data, accum;input [2:0] opcode;input alu_clk;reg [7:0] alu_out;parameter HLT =3’b000,&#160;SKZ =3’b001,&#160;ADD =3’b010,&#160;ANDD =3’b011,&#160;XORR =3’b100,&#160;LDA =3’b101,&#160;STO =3’b110,&#160;JMP =3’b111;assign zero = !accum;always @(posedgealu_clk)&#160;begin //操作码来自指令寄存器的输出opc_iaddr<15..0>的低3位&#160;&#160;casex (opcode)&#160;&#160;&#160;HLT: alu_out<=accum;&#160;&#160;&#160;SKZ: alu_out<=accum;&#160;&#160;&#160;ADD: alu_out<=data+accum;&#160;&#160;&#160;ANDD: alu_out<=data&accum;&#160;&#160;&#160;XORR: alu_out<=data^accum;&#160;&#160;&#160;LDA: alu_out<=data;&#160;&#160;&#160;STO: alu_out<=accum;&#160;&#160;&#160;JMP: alu_out<=accum;&#160;&#160;&#160;default: alu_out<=8'bxxxx_xxxx;&#160;&#160;endcase&#160;endendmodule//----------------------------------------------------------------------------
5.数据控制器
&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;数据控制器的作用是控制累加器数据输出,由于数据总线是各种操作时传送数据的公共通道,不同的情况下传送不同的内容。有时要传输指令,有时要传送RAM区或接口的数据。累加器的数据只有在需要往RAM区或端口写时才允许输出,否则应呈现高阻态,以允许其它部件使用数据总线。 所以任何部件往总线上输出数据时,都需要一控制信号。而此控制信号的启、停,则由CPU状态控制器输出的各信号控制决定。数据控制器何时输出累加器的数据则由状态控制器输出的控制信号datactl_ena决定。
//--------------------------------------------------------------------module datactl (data,in,data_ena);output [7:0]data;input [7:0]in;input data_ena;assign data = (data_ena)? In : 8'bzzzz_zzzz;endmodule//--------------------------------------------------------------------
6.地址多路器
&#160; &#160; &#160; &#160; 地址多路器用于选择输出的地址是PC(程序计数)地址还是数据/端口地址。每个指令周期的前4个时钟周期用于从ROM中读取指令,输出的应是PC地址。后4个时钟周期用于对RAM或端口的读写,该地址由指令中给出。地址的选择输出信号由时钟信号的8分频信号fetch提供。
//------------------------------------------------------------------------------module adr(addr,fetch,ir_addr,pc_addr);output [12:0] addr;input [12:0] ir_addr, pc_addr;input fetch;assign addr = fetch? pc_addr : ir_addr;endmodule//------------------------------------------------------------------------------
7.程序计数器
&#160; &#160; &#160; &#160;程序计数器用于提供指令地址。以便读取指令,指令按地址顺序存放在存储器中。有两种途径可形成指令地址:其一是顺序执行的情况,其二是遇到要改变顺序执行程序的情况,例如执行JMP指令后,需要形成新的指令地址。复位后,指令指针为零,即每次CPU重新启动将从ROM的零地址开始读取指令并执行。每条指令执行完需2个时钟,这时pc_addr已被增2,指向下一条指令。(因为每条指令占两个字节。)如果正执行的指令是跳转语句,这时CPU状态控制器将会输出load_pc信号,通过load口进入程序计数器。程序计数器(pc_addr)将装入目标地址(ir_addr),而不是增2。
//------------------------------------------------------------------------------module counter ( pc_addr, ir_addr, load, clock, rst);output [12:0] pc_addr;input [12:0] ir_addr;input load, clock, rst;reg [12:0] pc_addr;always @( posedge clock or posedge rst )&#160;begin&#160;&#160;if(rst)&#160;&#160;&#160;pc_addr<=13'b0_0000_0000_0000;&#160;&#160;else&#160;&#160;&#160;if(load)&#160;&#160;&#160;&#160;pc_addr<=ir_addr;&#160;&#160;&#160;else&#160;&#160;&#160;&#160;pc_addr <= pc_addr + 1;&#160;endendmodule//------------------------------------------------------------------------------
8.状态控制器
&#160; &#160; &#160;状态控制器由两部分组成:
状态机(上图中的MACHINE部分)
状态控制器(上图中的MACHINECTL部分)
状态机控制器接受复位信号RST,当RST有效时通过信号ena使其为0,输入到状态机中停止状态机的工作。
&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;状态控制器的VerilogHDL程序见下面模块:
//------------------------------------------------------------------------------module machinectl( ena, fetch, rst);output ena;input fetch, rst;reg ena;always @(posedge fetch or posedge rst)begin&#160;if(rst)&#160;&#160;ena<=0;&#160;else&#160;&#160;ena<=1;endendmodule//------------------------------------------------------------------------------
&#160; &#160; &#160; &#160;状态机是CPU的控制核心,用于产生一系列的控制信号,启动或停止某些部件。CPU何时进行读指令读写I/O端口,RAM区等操作,都是由状态机来控制的。状态机的当前状态,由变量state记录,state的值就是当前这个指令周期中已经过的时钟数(从零计起)。
指令周期是由8个时钟周期组成,每个时钟周期都要完成固定的操作。
第0个时钟,因为CPU状态控制器的输出:rd和load_ir为高电平,其余均为低电平。指令寄存器寄存由ROM送来的高8位指令代码。
第1个时钟,与上一时钟相比只是inc_pc从0变为1故PC增1,ROM送来低8位指令代码,指令寄存器寄存该8位代码。
第2个时钟,空操作。
第3个时钟,PC增1,指向下一条指令。若操作符为HLT,则输出信号HLT为高。如果操作符不为HLT,除了PC增一外(指向下一条指令),其它各控制线输出为零。
第4个时钟,若操作符为AND、ADD、XOR或LDA,读相应地址的数据;若为JMP,将目的地址送给程序计数器;若为STO,输出累加器数据。
第5个时钟,若操作符为ANDD、ADD或XORR,算术运算器就进行相应的运算;若为LDA,就把数据通过算术运算器送给累加器;若为SKZ,先判断累加器的值是否为0,如果为0,PC就增1,否则保持原值;若为JMP,锁存目的地址;若为STO,将数据写入地址处。
第6个时钟,空操作。
第7个时钟,若操作符为SKZ且累加器值为0,则PC值再增1,跳过一条指令,否则PC无变化。
状态机的VerilogHDL 程序见下面模块:
//------------------------------------------------------------------------------module machine( inc_pc, load_acc, load_pc, rd,wr, load_ir,datactl_ena, halt, clk1, zero, ena, opcode );output inc_pc, load_acc, load_pc, rd, wr, load_ir;output datactl_ena, halt;input clk1, zero, ena;input [2:0] opcode;reg inc_pc, load_acc, load_pc, rd, wr, load_ir;reg datactl_ena, halt;reg [2:0] state;parameter HLT = 3 'b000,&#160;SKZ = 3 'b001,&#160;ADD = 3 'b010,&#160;ANDD = 3 'b011,&#160;XORR = 3 'b100,&#160;LDA = 3 'b101,&#160;STO = 3 'b110,&#160;JMP = 3 'b111;always @( negedge clk1 )&#160;begin&#160;&#160;if ( !ena ) //接收到复位信号RST,进行复位操作&#160;&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;&#160;state<=3'b000;&#160;&#160;&#160;&#160;{inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b0000;&#160;&#160;&#160;&#160;{wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0000;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;else&#160;&#160;&#160;ctl_cycle;&#160;end//-----------------begin of task ctl_cycle---------task ctl_cycle;begin&#160;casex(state)&#160;&#160;3’b000: //load high 8bits in struction&#160;&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;&#160;{inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b0001;&#160;&#160;&#160;&#160;{wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0100;&#160;&#160;&#160;&#160;state<=3’b001;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;3’b001: //pc increased by one then load low 8bits instruction&#160;&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;&#160;{inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b1001;&#160;&#160;&#160;&#160;{wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0100;&#160;&#160;&#160;&#160;state<=3’b010;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;3’b010: //idle&#160;&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;&#160;{inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b0000;&#160;&#160;&#160;&#160;{wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0000;&#160;&#160;&#160;&#160;state<=3’b011;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;3’b011: //next instruction address setup 分析指令从这里开始&#160;&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;&#160;if(opcode==HLT) //指令为暂停HLT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b1000;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0001;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;&#160;&#160;else&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b1000;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0000;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;&#160;&#160;state<=3’b100;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;3’b100: //fetch oprand&#160;&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;&#160;if(opcode==JMP)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b0010;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0000;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;&#160;&#160;else&#160;&#160;&#160;&#160;if( opcode==ADD || opcode==ANDD ||&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;opcode==XORR || opcode==LDA)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b0001;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0000;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;&#160;&#160;else&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;if(opcode==STO)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b0000;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0010;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;&#160;&#160;else&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b0000;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0000;&#160;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;&#160;&#160;state<=3’b101;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;3’b101: //operation&#160;&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;&#160;if ( opcode==ADD||opcode==ANDD||opcode==XORR||opcode==LDA )&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;begin //过一个时钟后与累加器的内容进行运算&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b0101;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0000;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;&#160;&#160;else&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;if( opcode==SKZ && zero==1)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b1000;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0000;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;&#160;&#160;else&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;if(opcode==JMP)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b1010;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0000;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;&#160;&#160;else&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;if(opcode==STO)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;//过一个时钟后把wr变1就可写到RAM中&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b0000;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b1010;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;&#160;&#160;else&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b0000;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0000;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;&#160;&#160;state<=3’b110;&#160;&#160;&#160;end&#160;3’b110: //idle&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;if ( opcode==STO )&#160;&#160;&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b0000;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0010;&#160;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;&#160;else&#160;&#160;&#160;&#160;if ( opcode==ADD||opcode==ANDD||opcode==XORR||opcode==LDA)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b0001;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0000;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;&#160;else&#160;&#160;&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b0000;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0000;&#160;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;state<=3’b111;&#160;&#160;end&#160;3’b111: //&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;if( opcode==SKZ && zero==1 )&#160;&#160;&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b1000;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0000;&#160;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;&#160;else&#160;&#160;&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b0000;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;{wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0000;&#160;&#160;&#160;&#160;end&#160;&#160;&#160;state<=3’b000;&#160;&#160;end&#160;default:&#160;&#160;begin&#160;&#160;&#160;{inc_pc,load_acc,load_pc,rd}<=4'b0000;&#160;&#160;&#160;{wr,load_ir,datactl_ena,halt}<=4'b0000;&#160;&#160;&#160;state<=3’b000;&#160;&#160;end&#160;endcaseendendtask//-----------------end of task ctl_cycle---------endmodule//------------------------------------------------------------------------------
9.外围模块
为了对RISC_CPU进行测试,需要有存储测试程序的ROM和装载数据的RAM、地址译码器。下面来简单介绍一下:
地址译码器
module addr_decode( addr, rom_sel, ram_sel);output rom_sel, ram_sel;input [12:0] addr;reg rom_sel, ram_sel;always @( addr )begin&#160;casex(addr)&#160;&#160;13'b1_1xxx_xxxx_xxxx:{rom_sel,ram_sel}<=2'b01;&#160;&#160;13'b0_xxxx_xxxx_xxxx:{rom_sel,ram_sel}<=2'b10;&#160;&#160;13'b1_0xxx_xxxx_xxxx:{rom_sel,ram_sel}<=2'b10;&#160;&#160;default:{rom_sel,ram_sel}<=2'b00;&#160;endcaseendendmodule
地址译码器用于产生选通信号,选通ROM或RAM。
FFFFH---1800H RAM
1800H---0000H ROM
RAM
module ram( data, addr, ena, read, write );inout [7:0] data;input [9:0] addr;input ena;input read, write;reg [7:0] ram [10'h3ff:0];assign data = ( read && ena )? ram[addr] : 8'hzz;always @(posedge write)begin&#160;ram[addr]<=data;endendmodule
ROM
module rom( data, addr, read, ena );output [7:0] data;input [12:0] addr;input read, ena;reg [7:0] memory [13'h1fff:0];wire [7:0] data;assign data= ( read && ena )? memory[addr] : 8'bzzzzzzzz;endmodule
ROM用于装载测试程序,可读不可写。RAM用于存放数据,可读可写。
GMT+8, 2026-5-22 17:22 , Processed in 0.033178 second(s), 23 queries .
