查看: 1436|回复: 0
M305352 智能蓄电池组活化仪
tianya123 发表于 2011-7-28 19:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能蓄电池组活化仪是专门针对蓄电池组深度充/放电,电池组日常维护而设计,其原理是通过对蓄电池组的多次循环充/放电过程(参数设定好后此过程自动完成)从而激化蓄电池极板失效的活性物资,达到提升9伏电池夹蓄电池容量、延长其使用寿命的目的。整机由微处理器控制,液晶显示、中文菜单。外观设计新颖,体积小、重量轻、移动方便.各种充/放电参数设定后自动完成多个循环过程,完全实现智能化,并配有功能完备的数据处理软件。
主要功能及特点:
• 微电脑控制:大屏幕液晶显示,中文菜单,实时显示各种检测数据--充/放电电流、电池组总电压、充/放电时长、充/放电容量、启动时间、温度等,随时了解设备运行状态。
• 键盘操作:通过键盘设置各种充/放电参数及机器运行的各种指令。
• 电脑操作:通过笔记本电脑或计算机可以设置、提取,下传各种充/放电参数及机器运行的各种指令。
• 远程控制:通过端口(232口、485口、网口)可以对活化仪进行远程控制、监控以及对各种数据的提取,下传等(可选项)。
• 容量分析:通过放电可以分析出钮扣电池座蓄电池的容量状况。
• 自动保护:设定活化次数到、蓄电池组电压低于或高于设定的保护电压、机内温度过高、负载连线出现异常等,自动停止充/放电并报警,同时自动记录停机方式。
• 掉电功能:在活化过程中如意外掉电,自动保存所设置的充/放电参数及充/放电过程中所采集的数据,等来电后自动持续活化,各种充/放电数据连续存储,且不会对设备造成损坏。
• 数据采集:可以较快的频率采集存储活化数据(数据采集间隔可以设定),便于对蓄电池性能的分析。
主要技术参数:
型号:XY-ZH24V/300A
负载电压范围:DC24V±15%
充/放电电流:0-300A
电流调节精度:0.1A
电流测量精度:1%
电压测量精度:1%
定时时长:0—15小时
冷却方式: 强制风冷
环境温度: -10℃-50℃
环境湿度: 20%-80%
GMT+8, 2026-5-23 21:15 , Processed in 0.030803 second(s), 19 queries .
