查看: 2592|回复: 1
NXP推出CGV系列数据转换器与Xilinx互通
老怪甲 该用户已被删除
老怪甲 发表于 2010-4-8 20:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
智浦半导体推出的支持JESD204A标准的CGV系列数据转换器,与Xilinx高性能Virtex6 FPGA及低成本Spartan-6 FPGA系列实现互通。对设备设计者来说,可编程逻辑器件与高速转换器之间的互通性是关键验收标准之一,因为这种互通可以消除与项目进度相关的风险和成本问题。
恩智浦的新型JESD204A标准CGV转换器适用于蜂窝基站和其他无线通信基础设施设备,以及医疗、仪器仪表和军事/航空航天应用。恩智浦已开发 出专门的基于Virtex FPGA 的CGV ADC和DAC互通演示及高性能数据采集参考设计/评估板,产品即将面市。恩智浦同时提供配有FMC互连接口的CGV ADC和DAC演示板,演示板与Virtex-6 FPGA和Spartan-6 FPGA评估板配合使用。2009年6月,恩智浦在波士顿举行的IEEE MTT 2009国际微波研讨会上首次公开展示了与Virtex FPGA互通的JESD204A标准CGV数据转换器。恩智浦在JESD204A与Xilinx FPGA互通方面积累了超过12个月的经验,这是潜在客户的一项重要考量因素。
具体来说,恩智浦产品在收发器速率(最高达4.0 Gbps,标准速率为3.125 Gbps,增幅达28%)和发射器传输距离(最大100 cm,标准距离为20 cm,增幅达400%)方面均有显著提高。增强的CGV功能还包括 DAC1408D系列D/A转换器的多器件同步(MDS),虽然相关规格尚未出台,但在JEDEC规范中已有所涉及。恩智浦实施这一可选功能的目的,在于为LTE MIMO基站及其他高级多通道应用创造条件。恩智浦的MDS实施方案最多可对16个DAC数据流进行同步转换,并使相位保持一致。
Virtex®-6 和 Spartan®-6 FPGA为Xilinx®面向特定领域及特定市场的初级设计平台提供了可编程硅基础,使设计师得以加快创新步伐,提高差异化水平,满足众多市场及应用的需求。Virtex-6 FPGA专为高性能、计算密集型应用而设计,具有超过1Tbps的数字信号处理带宽和11Gbps以上的串行连接能力,具有全面的伸缩性,并经过专门优化,可降低系统的整体功耗水平。Spartan-6 FPGA在成本、功耗和性能三者之间取得了最佳平衡,首次给价格敏感的大批量市场带来了低功耗普及型高速连接方案。
fpga_feixiang 发表于 2023-8-16 14:10:17 | 显示全部楼层
6
GMT+8, 2026-5-22 11:56 , Processed in 0.038695 second(s), 21 queries .
