查看: 1721|回复: 2
UART各状态
fpga_feixiang 发表于 2020-8-3 14:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
起始位:先发一个逻辑0,表示传输字符的开始;
依靠检测起始位来实现发送与接收方的时间自同步的。
数据位:可以是4、5、6、7、8位逻辑0或者1,构成一个字符,如ASCII码8位数据位,从最低位开始传送,靠时钟定位;方向为LSB。
奇偶校验位:数据位加上这一位后,使得“1”的位数为偶数(偶校验)或奇数(奇校验)以此来校验数据传送的正确性;
停止位:他是一个字符数据的结束标志,可以是1位、1.5位、2位的高电平。适用于停止位的位数越多,不同时钟同步的容忍程度越大,数据传输率同时也越低。
空闲位:处于逻辑“1”状态,表示当前线路上没有数据传送。
UART传输数据的顺序:刚开始传输一个起始位,接着传输数据位,接着传输校验位(可不需要此位),最后传输停止位。                                        这样一帧的数据就传输完了。
传输方向:数据位从高位(MSB)开始传输还是从低位(LSB)开始传输。比如传输A,
                   如果MSB就是01000001,如果LSB就是10000010。协议规定为LSB方向。
帧间隔:即传送数据的帧与帧之间的间隔大小,可以用位或者时间为计量。
大鹏 发表于 2020-8-11 11:21:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 17:18 , Processed in 0.037062 second(s), 23 queries .
