查看: 1905|回复: 4
I2C通信时序图解析
fpga_feixiang 发表于 2020-8-11 15:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
写数据
  首先我们先来看一下写数据的时序图,如下图所示:
  将上图中的写数据时序图进行分解,经分解后如下图所示:
  结合I2C总线协议的知识,我们可以知道OZ9350的I2C写数据由一下10个步骤组成。
  第一步,发送一个起始信号。
  第二步,发送7bit从机地址,即OZ9350的地址。此处需要注意,发送数据时,无法发送7bit数据,此处发送了7bit地址+1bit读写选择位,即发送7bit+r/w。最低位为1表示读,为0表示写。
  第三步,产生一个ACK应答信号,此应答信号为从机器件产生的应答。
  第四步,发送寄存器地址,8bit数据。
  第五步,产生一个ACK应答信号,此应答信号为从机器件产生的应答。
  第六步,发送一个数据,8bit数据。
  第七步,产生一个ACK应答信号,此应答信号为从机器件产生的应答信号。
  第八步,发送一个CRC校验码,此CRC校验值为2、4、6步数据产生的校验码。
  第九步,既可以发送一个应答信号,也可以发送一个无应答信号,均有从机器件产生。
  第十步,发送一个停止信号。
  接下来,按照以上是个步骤,可以写出OZ9350的i2c写数据的函数。代码如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
u8 I2C_WriteBytes(void)
    I2C_Start();                    //1
    I2C_SendByte(Slaver_Addr | 0);  //2
    I2C_WaitToAck();                //3
    I2C_SendByte(Reg_Addr);         //4
    I2C_WaitToAck();                //5
    I2C_SendByte(data);             //6
    I2C_WaitToAck();                //7
    I2C_SendByte(crc);              //8
    I2C_WaitToAck();                //9
    I2C_Stop();                     //10
3.2 读数据
  读数据的时序图如下图所示:
  读数据的时序图经分解后如下图所示:
  通过分解后的时序图,可以看到OZ9350的读数据由以下13个步骤组成。
  第一步,发送一个起始信号。
  第四步,发送寄存器地址。
  第六步,再次发送一个骑士信号。
  第七步,发送7bit从机地址,即OZ9350的地址。此处需要注意,发送数据时,无法发送7bit数据,此处发送了7bit地址+1bit读写选择位,即发送7bit+r/w。最低位为1表示读,为0表示写。
  第八步,产生一个ACK应答信号,此应答信号为从机器件产生的应答。
  第九步,读取一个字节(8bit)的数据。
  第十步,产生一个ACK应答信号,此应答信号为CPU产生。
  第十一步,读取一个CRC校验码。
  第十二步,产生一个NACK信号。此无应答信号由CPU产生。
  第十三步,产生一个停止信号。
  接下来,由以上分析步骤,可以写出OZ9350的I2C读数据代码。如下所示:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
u8 I2C_ReadBytes(void)
    u8 data;
    u8 crc;
    I2C_Start();                    //1
    I2C_Start();                   //6
    I2C_SendByte(Slaver_Addr | 1);  //7 1-读
    I2C_WaitToAck();                //8
    data=I2C_ReadByte();            //9
    I2C_Ack();                      //10
    crc=I2C_ReadByte();             //11
    I2C_NoAck();                    //12
    I2C_Stop();                     //13
zhangyukun 发表于 2020-8-11 18:02:30 | 显示全部楼层
I2C通信时序图解析
大鹏 发表于 2020-8-12 16:44:13 | 显示全部楼层
I2C通信时序图解析
zxopenhl 发表于 2020-8-15 09:26:36 | 显示全部楼层
I2C通信时序图解析
GMT+8, 2026-5-22 17:18 , Processed in 0.033985 second(s), 23 queries .
