查看: 1709|回复: 5
差价不明显 DDR2与DDR3内存性能实测
月影星痕 发表于 2020-8-11 17:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    内存相对于其它DIY配件而言,其发展速度远远慢于CPU、显卡、主板等热门产品。但是随着Win7和新i3/i5/i7架构处理器的发布,如今内存也处于一个更新换代的时期。对于用户而言,现在装机正处于犹豫阶段,毕竟现在2GB DDR2-800价格同2GB DDR3-1333相差仅15元左右,我们该选择谁?
    目前,市面上比较主流的内存规格就是DDR2-800和DDR3-1333,起初DDR3内存刚刚上市,支持它的主板和处理器价格均比较昂贵,所以普及起来十分困难。但是随着支持DDR3内存的新品不断涌现,再加上DDR2价格不断提高,所以DDR3内存逐渐进入用户配置单。
今日北京中关村主流品牌台式机内存参考报价
型号
今日报价¥
DDR2 与DDR3价格差 ¥
金士顿 2GB DDR2-800
310
10
金士顿 2GB DDR3-1333
320
威刚 2GB DDR2-800
305
20
威刚 2GB DDR3-1333
325
宇瞻 2GB DDR2-800
305
20
宇瞻 2GB DDR3-1333
325
金泰克 2GB DDR2-800
300
25
金泰克 2GB DDR3-1333
325
    从今天内存报价表看,金士顿2GB DDR2-800同2GB DDR3-1333内存的价格差距仅为10元,而其它品牌差价也仅在20元左右,所以可以得出现在2GB DDR2同2GB DDR3价格差距基本在15元左右。
    从技术方面讲,目前主流处理器的前端总线为800MHz-1333MHz,而最新的i5-750默认最大支持内存频率依然仅为DDR3-1333,所以也就是说,800MHz-1333MHz在未来很长一段时间内将继续作为市场的主流存在。
DDR2和DDR3内存性能差别有多大?
    那么有的用户就会问,如果组建4GB双通道,DDR2-800和DDR3-1333内存的性能差距能有多大?放弃DDR2选择DDR3是否值得?看来只能通过真实评测来回答这个问题。
产品:2GB DDR3 1333 金士顿 内存
前端总线/CPU外频/内存频率关系
    对于懂电脑用户而言,前端总线、处理器外频和内存频率都比较了解,但是对普通用户而言就稍显复杂。
    其实前端总线(FSB)就是负责将CPU连接到内存的一座桥,前端总线频率则直接影响CPU与内存数据交换速度,如果FSB频率越高,说明这座桥越宽,可以同时通过的车辆越多,这样CPU处理的速度就更快。目前PC机上CPU前端总线频率有533MHz、800MHz、1066MHz、1333MHz、1600MHz等几种,前端总线频率越高,代表着CPU与内存之间的数据传输量越大。
    但是对于内存的频率主要取决于CPU处理器的外频,请看下图。
E5200默认200外频 内存最高频率仅800
    上图是奔腾E5200处理器的BIOS设置,因为奔腾E5200的外频仅有200MHz,所以内存在1:2分频下最高只能调节到DDR3-800。然而对于酷睿E8400处理器而言,其外频达到333MHz,所以在1:2分频下内存最高可以调至DDR3-1333,
E8400默认333外频 内存最高频率达到1333
    所以如果打算装机选择DDR3的用户需要购买外频在333的处理器,这样才能在默认频率下发挥DDR3-1333的内存。如果要是购买如E5300、E7400等产品,都需要超频才能支持,这点望用户多留意。
Sisoftware带宽测试对比
● SiSoftware Sandra2009测试
  这是一套功能强大的系统分析评测工具,拥有超过30种以上的测试项目,主要包括有 CPU、Drives、CD-ROM/DVD、Memory、SCSI、APM/ACPI、鼠标、键盘、网络、主板、打印机等。全面支持当前各种 VIA、ALI 芯片组和 Pentium 4、AMD DDR平台。除了具有强大的功能外,使用也很方便,易于上手。
带宽测试对比
    在该项目测试中,4GB DDR2-800内存时序为6-6-6-18,而4GB DDR3-1333时序为9-9-9-27,均为标准时序。从测试成绩中看,DDR3内存的整体带宽均比DDR2高出800MB/S左右,虽说幅度不大,但是也有较明显的提升。
时序测试对比
    在系统稳定的前提下,内存时序是越低越好,代表了存取一次数据的时间,所以时间越小速度越快。从上表看出,4GB DDR3-1333的时序为95ns,而DDR2的时序为109ns。
PCMark vantage内存子项测试
● PCMark vantage内存子项测试
  合成测试软件PCMark vantage的内存测试部分是根据真实应用编写的测试脚本,也具有一定的参考意义,我们选用了这款软件中对于内存的测试。
PCMark Vantage内存子项测试
    在该项目测试中,4GB DDR3-1333内存内存子项得分为3627分,而4GB DDR2-800内存得分在3438分,两者相差不到200分。从成绩看,也能反映出DDR3拥有更高的带宽和存取速度,所以在基准测试中取得不错成绩。
DDR2和DDR3实际应用方面对比
● Super π
  Super π是利用CPU的浮点运算能力来计算出π(圆周率),所以目前普遍被超频玩家用做测试系统稳定性和测试CPU计算完后特定位数圆周率所需的时间。
Super π
Super π测试
    虽然说Super π是测试CPU计算完后特定位数圆周率所需的时间,但是在CPU恒定的时候,也能反映出内存在该测试中的性能,从成绩上看,4GB DDR2-800跑完1MB所用时间为26.8秒;而4GB DDR3-1333用时为22.9秒,差距相对比较明显。
● WinRAR简体中文版 3.90
    WinRAR是现在最好的压缩工具,界面友好,使用方便,在压缩率和速度方面都有很好的表现。其压缩率比之WINZIP之流要高,3.x采用了更先进的压缩算法,是现在压缩率较大、压缩速度较快的格式之一。
WinRAR简体中文版 3.90
1GB高清照片WinRAR测试对比
    通过WinRAR测试,我们看到一个1GB的高分辨率图片文件夹在不同频率下压缩时间是不同的,在DDR2-800频率是,用时为4分09秒;而DDR3-1333频率用时为3分57秒,相比DDR2-800少用12秒。
游戏性能测试对比
● 孤岛危机2
    在孤岛危机2测试中,笔者采用的是游戏自带的Benchmark测试,然后取三遍测试成绩的平均值。游戏分辨率:1680*1050
孤岛危机2游戏截图
● 星际争霸2
    在星际危机2测试中,笔者采用Replay场景测试,因为星际2为即时战略游戏,画面场景经常变动,所以对最后数据有很大影响。而Replay功能与实际游戏一样都需要计算机实时计算,并且每次运行的路线一致,非常适合用于评测使用。游戏分辨率:1680*1050,画质最高。
星际争霸2壁纸
    通过两款游戏的测试,看出DDR2内存和DDR3内存在4GB容量下的差距并不是非常明显,不过用同样的平台测试,之间的2-3帧完全是内存升级后的对比结果,虽然幅度不大,但也有提升。
产品:2GB DDR3 1333(金条) 三星 内存
全文总结:DDR2是该告老还乡了
● 全文总结:
  从评测结果来看,DDR3-1333相比主流的DDR2-800,确实能带来小幅度的性能提升,无论是内存理论带宽、还是实际软件应用。其实DDR3-1333内存拥有更高的频率,虽然时序稍高,但拥有8bit预读等技术上的优势是DDR3致胜的关键。之前由于DDR3内存和DDR2内存之间的价格差较大,相对而言升级并不划算,但是如今仅10元的价格差,为什么不升级换代呢?
DDR2和DDR3内存对比
    从两外一种角度讲,无论是处理器还是主板都已经趋向于DDR3-1333的普及,尤其是支持DDR3内存的主板价格猛跌,已经和DDR2主板价格相仿,并且也方便未来继续升级DDR3内存,从这点上讲,DDR3时代也已经来临,DDR2内存正逐步走向历史的舞台。
雷磊 发表于 2020-8-11 17:56:20 | 显示全部楼层
dameihuaxia 发表于 2020-8-12 14:50:16 | 显示全部楼层
dameihuaxia 发表于 2020-9-20 14:51:01 | 显示全部楼层
508482294 发表于 2022-4-21 17:33:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-24 05:39 , Processed in 0.039348 second(s), 23 queries .
