查看: 1773|回复: 3
FPGA 全新ACAP产品
fpga_feixiang 发表于 2020-8-17 20:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Victor介绍,ACAP包含非常先进的可编程逻辑,也包含新的架构如可编程的硬件和软件引擎,包括高带宽的存储器 (HBM),还有ADC和DAC的模拟部分,所有这些都是可编程的硬件和软件。同时新的引擎可以加速不同的工作负载,所有这些模块都是由一个片上网络来实现通信,这个器件是高度模块化和可扩展化的。
Victor强调,ACAP产品是进行灵活应变和优化设计理想的选择,它可以应付未来会出现的一些新的变化,比如有些新的应用和新的器件也可以和它进行互连,使用它进行加速。另外它不仅仅可以在系统开始的时候运行,也可以在动态的过程中、工作的过程中来完成任务。它可以对几何级的数字进行优化,另外它的性能功耗比也达到了一个非常高的水平。同时,它实现了软件可编程,不仅仅像过去那样只支持硬件的开发者,也可以支持更多的软件开发者。
因为都是异构产品,谈到新的ACAP产品类型与此前的SoC FPGA产品Zynq的区别和创新之处,Victor表示,首先,Zynq可看做是上一代的先驱性的产品,作为SoC FPGA,它有DRAM有UltraRAM,区别于传统的FPGA,谈到“FPGA加速”,有两个架构,即Shell架构和roll架构,shell指可编程的逻辑器PCI接口等,负责和其他系统进行交流通信,剩下部分负责加速也就是roll,整个形状就像甜甜圈。但ACAP是采用一个片上网络直接和子系统进行沟通,这是ACAP和SoC FPGA不同的地方;其次,ACAP也是多核异构的,但同时具有硬件和软件可编程引擎,这是之前没有的,也是我们的竞争对手所没有的,这是一个全新的设计。
显然,赛灵思也把ACAP平台作为可以与CPU、GPU、ASIC进行竞争的新一代产品,Victor强调,“ASIC在工作负载适应性方面是非常窄的,因为它是固定的芯片,所以对于新的工作负载来说可能就没有办法来实现。CPU会更加的灵活,因为它的软件是可以编程的,但是它在性能上又不行,因为它的架构没有办法来适应新的工作负载的要求,尤其现在要支持数据中心以及实现端点的工作负载,它的架构是没有办法支持的。GPU在加速方面确实比CPU做得更好,因为GPU是固定的架构,但是它在工作负载和网络方面却没有办法达到像赛灵思的产品这样的性能和功耗方面的优势,比如在嵌入式应用方面,像摄像头这样的应用在功耗和成本方面所受的限制非常显著,所以结论就是GPU要优于CPU,也会在一定程度上比ASIC要强,但是没有赛灵思这样的灵活性。”
据介绍,第一代ACAP产品将在年内流片,采用台积电7nm工艺。
zhangyukun 发表于 2020-8-18 10:41:06 | 显示全部楼层
FPGA 全新ACAP产品
zxopenhl 发表于 2020-8-20 14:20:34 | 显示全部楼层
FPGA 全新ACAP产品
GMT+8, 2026-5-22 15:43 , Processed in 0.043907 second(s), 23 queries .
