查看: 1623|回复: 6
ARM开发(5)基于STM32的UART串口通信实验
月影星痕 发表于 2020-8-23 17:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 串口通信原理:
1.1 本实验实现串口助手发送数据然后回送在串口助手呈现出来。
1.2 实验思路:看懂电路图,理解uart串口通信原理。
1.3 开发环境 : MDK5 库函数版本开发 JLINK仿真
二 实验步骤:
2.1 uart.h代码:
#ifndef __USART_H
#define __USART_H
#include "stdio.h"
#include "sys.h"
#define USART_REC_LEN   200     //定义最大接收字节数 200
#define EN_USART1_RX    1       //使能(1)/禁止(0)串口1接收
extern u16  USART_TX_BUF[16];
extern u8  USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.末字节为换行符
extern u16 USART_RX_STA;  //接收状态标记
void uart_init(u32 bound);
#endif
2.2 uart.c代码(UART串口配置及中断服务程序):
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)  //标准库需要的支持函数
struct __FILE
    int handle;
FILE __stdout;
_sys_exit(int x) // 以避免使用半主机模式
    x = x;
int fputc(int ch, FILE *f)  // 重定义fputc函数
    while((USART1->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
    USART1->DR = (u8) ch;
    return ch;
#endif
#if EN_USART1_RX   //如果使能了接收
u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];     //接收缓冲区
u16 USART_RX_STA=0;       //接收状态标记
void uart_init(u32 bound){
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);    //使能USART1,GPIOA时钟
    //USART1_TX   GPIOA.9
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;    //PA.9
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);// 初始化GPIOA.9
  //USART1_RX     GPIOA.10
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;// 浮空输入
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
  //Usart1 NVIC 配置
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //子优先级3
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
   //USART 初始化设置
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
   USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
   USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断
   USART_Cmd(USART1, ENABLE);   //使能串口1
void USART1_IRQHandler(void)      //串口1中断服务程序
    u8 Res;
    if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
        Res =USART_ReceiveData(USART1); //读取接收到的数据
        if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
            if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
                if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
                else USART_RX_STA|=0x8000;  //接收完成了
            else //还没收到0X0D
                if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
                    USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
                    USART_RX_STA++;
                    if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
#endif
2.3 main.c代码:
   #include "led.h"
   #include "delay.h"
   #include "key.h"
   #include "sys.h"
   #include "beep.h"
   #include "keyled.h"
   #include "usart.h"
   int main(void)
       u8 t,len;
       u16 times=0;
       delay_init();
       NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
       uart_init (115200); //波特率设置
       LED_Init();
       KEY_Init();
       while(1)
           if(USART_RX_STA&0X8000)
               len=USART_RX_STA&0X3F;
               printf("发什么消息:n");
               for (t=0;t
               {USART_SendData(USART1,USART_RX_BUF[t]);
                   while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);
           printf ("n");
           USART_RX_STA=0;
       else{
           times++;
           if(times %5000==0)
               printf ("发送了n");
           if(times %200==0) printf ("请输入数据:n");
           if(times %30==0) BEEP =!BEEP;
           delay_ms(10);
三 接线测试:
3.1 与板子接线测试效果良好,串口调试效果良好。
zhangyukun 发表于 2020-8-24 09:14:31 | 显示全部楼层
雷磊 发表于 2020-8-24 15:13:22 | 显示全部楼层
基于STM32的UART串口通信实验
dameihuaxia 发表于 2020-9-12 14:32:56 | 显示全部楼层
zxopenljx 发表于 2020-10-31 22:32:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-24 11:35 , Processed in 0.033094 second(s), 23 queries .
