查看: 1850|回复: 4
FPGA 已在全球七大数据中心实际部署
fpga_feixiang 发表于 2020-8-23 22:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA 最大的优点是动态可重配、性能功耗比高,非常适合在云端数据中心部署。
当在数据中心部署之后,FPGA 可以根据业务形态来配臵不同的逻辑实现不同的硬件加速功能。以腾讯云为例,当前服务器上的 FPGA 板卡部署的是图片压缩逻辑,服务于 QQ 业务;而此时广告实时预估需要扩容获得更多的 FPGA 计算资源,通过简单的 FPGA 重配流程,FPGA 板卡即可以变身成“新”硬件来服务广告实时预估,非常适合批量部署。
FPGA 的性能功耗比显著高于 GPU。以普遍使用在服务器中的 FPGA型号 A10GX660 为例,性能/功耗能达到 45GFLOPS/W,而对应的 GPU 型号 M4,性能/功耗能达到29GFLOPS/W。依次测算 FPGA 性能功耗比要高 50%。
近两年,全球七大超级云计算数据中心包括 IBM、Facebook、微软、AWS 以及 BAT都采用了 FPGA 服务器。在这方面,中国和美国处以同一起跑线。
大鹏 发表于 2020-8-26 13:57:55 | 显示全部楼层
FPGA 已在全球七大数据中心实际部署
zxopenljx 发表于 2025-3-5 14:12:23 | 显示全部楼层
FPGA 已在全球七大数据中心实际部署
GMT+8, 2026-5-22 09:33 , Processed in 0.032323 second(s), 23 queries .
