查看: 1873|回复: 13
认识CBcoin的POW+POST+FPGA综合型挖矿
zxopenljx 发表于 2020-8-29 10:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/TS724NZk-4SMJplcN-qL4Q
多种共识自然意味着多种挖矿模式,以往不同共识矿工之间是界限分明的。POW矿工一般是采用ASIC矿机或者是GPU显卡进行哈希运算获得主网的奖励这是最常规的矿工。CBcoin作为社群的载体,除了应用POW共识来对链上的资产流通进行验证与记录以外,还需要提供社群的聊天环境、社群管理软件、钱包、商城等等,这就需要对社群产生的数据提供一个存储的与调用的环境,于是CBcoin融入了最新潮的POST(存储即挖矿)的共识来满足链上数据的存储需求,对于可能出现算力富余的情况,CBcoin还引入了人工智能的计算的项目,用矿机算力为人工智能提供数据分析与标注服务。
多共识挖矿的独有需求之下,需要一批独特的综合型矿工,为CBcoin提供专门的挖矿服务。
1):定制化的矿机
客观条件要求CBcoin矿工需要同时为主网提供算力及存储的服务,所以必须采用CBcoin定制的矿机,才能同时兼容多种算法,好处也很明显,矿工能同时获得多倍的激励,CBcoin定制矿机可能是市场中挖矿效率最高的一种矿机。
2):多重挖矿收益
普通的矿工,比如说比特币矿工,那么只能获得单一的比特币作为奖励,这是由单一算法决定的,作为CBcoin的综合型矿工,对比优势则非常的明显。同样是一台矿机,CBcoin矿工能同时获得三笔挖矿收益来源,pow共识+POST奖励+FPGA运算奖励。对于矿工而言是一举三得的好事情。
3):CBcoin挖矿激励筹码
采用定制矿机提供挖矿服务即可获得CBcoin的主网的奖励,奖励标的为CBcointoken。CBcointoken的发行总量为9.9亿且永不蒸发,其中有9亿将通过挖矿的形式产生。对于矿工而言,CBcoin几乎是一个纯挖矿的项目,CBcointoken的初始价值来源于矿工挖矿投入的成本有很好的价值基础,是一个值得长久投入的项目。
在区块链热之下,挖矿项目众多如何选择成为一个难题,CBcoin的兼容型的共识理念让他能够不断壮大自我生态,从而赋能矿工的挖矿收益,在众多项目之中,CBcoin应该说是最具创新精神与诚意的项目,在主流币种之外建议矿工不妨尝试布局CBcoin未来可能有惊喜。
ferpurplex 发表于 2020-12-4 18:26:27 | 显示全部楼层
很强,矿工很强
 楼主| zxopenljx 发表于 2024-4-11 13:48:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 08:43 , Processed in 0.033617 second(s), 23 queries .
