查看: 2028|回复: 3
FPGA布局及资源优化
fpga_feixiang 发表于 2020-8-30 21:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1).时钟优化
在管脚验证的时候,本人将各个功能模块都用XILINX FPGA的IP生成 example design并集成到一个工程下面,但是发现上面提出的功能集成下来FPGA的BUFG资源远远不够。下图是FPGA example design各模块BUFG资源需求情况。因此做了一些资源优化。
a.前期验证中,发现SRIO是消耗BUFG资源最多的IP,因此能省出最多的BUFG。
b.DDR也消耗比较多时钟,这个项目一个FPGA用到两个DDR控制器,也能省出比较多BUFG。
2).PCIE不是在所有serdes下都能放的,对V7-690,需要放置在特殊的SERDES处,这样,实际PCIE 程序编译时候,这个特殊的serdes里PCIE 特殊资源离得最近,编译出来的时序报告是最好的。如若不然,需要设置PCIE IP内部特殊参数,才能使得PCIE DEV被CPU看到,也就是PCIE link上。
3).DDR布局也要参考数据是如何在FPGA内部交织的,劲量靠近会用到大数据流量的模块放置,这样后期设计时序会好很多。
4)FPGA功耗估计问题。
这个可以在XILINX官网下载一个XPE Excel表格,很实用的,用一两次就熟悉了。但是本人认为这个工具对很多人也有个缺点,就是实际并不知道以后自己的代码各种资源消耗有多少。所以可能评估不太准。
本人是用example design工程查看编译报告得出。当涉及到调整温度啊电流啊啥的时候,在vivado下需要打开implementation的结果后才可以改动电流/温度的值进行评估的。
zxopenhl 发表于 2020-9-3 16:17:34 | 显示全部楼层
FPGA布局及资源优化
大鹏 发表于 2020-10-23 17:03:30 | 显示全部楼层
FPGA布局及资源优化
GMT+8, 2026-5-22 16:35 , Processed in 0.031938 second(s), 23 queries .
