查看: 1196|回复: 0
SDRAM芯片的存储容量
fpga_feixiang 发表于 2020-9-28 14:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们应该清除内存芯片的基本组织结构了。那么内存的容量怎么计算呢?显然,内存芯片的容量就是所有L-Bank中的存储单元的容量总和。计算有多少个存储单元和计算表格中单元数量的方法是一样的:
存储单元数量 = 行数 * 列数 * L-Bank的数量
在很多内存产品介绍文档中,都会用M*W的方式来表示芯片的容量。M是给芯片中存储单元的总数,单位是兆(应为写M),W代表每个存储单元的容量,也就是SDRAM芯片的位宽(Width),单位是bit。计算出来的芯片容量也是以bit为单位,但用户可以采用除以8的方法换算为字节(Byte)。比如8M*8,就是一个8bit位宽芯片,有8M个存储单元,总容量是64Mbit(8MB)。
GMT+8, 2026-5-22 18:50 , Processed in 0.081868 second(s), 20 queries .
