查看: 1308|回复: 0
SDRAM的引脚与封装
fpga_feixiang 发表于 2020-9-28 14:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
内存芯片想要工作,必须要与内存控制器有所联系,同时对于一个电气元件,电源供应也是必不可少的,而且数据的传输要有一个时钟作为触发参考。因此SDRAM在封装时就要留出相应的引脚以供使用。电源与时钟的引脚就不必多说了,现在我们可以想象一下,至少应该有那些控制引脚呢?
我们从内存寻址的步骤缕下来就基本明白了,从中我们也就能了解内存工作的大体情况。这里需要说明的是,SDRAM有着自己的业界设计规范,在一个容量标准下,SDRAM的引脚/信号标准不能只考虑一种位宽的设计,而是要顾及多种位宽,然后尽量给出一个通用的标准,小位宽的芯片也行会空出一些引脚,但高位宽的芯片可能就全部用上了。不过容量不同时,设计标准也会有所不同,一般的容量越小的芯片所需要的引脚也就也少。
(1)首先,我们知道内存控制器要先确定一个芯片,然后才对芯片进行寻址操作。因此要有一个片选信号,它用来选择芯片。 被选择的芯片将接收或读取数据,所以要有一个片选信号。
(2)接下来对被选中的芯片进行同一的L-Bank的寻址,目前SDRAM中L-Bank的数量最高为4个,所以要两个L-Bank地址信号。
(3)最后就是对选中的芯片进行同一的行/列寻址。地址线数量要根据芯片的组织结构分别设计了。但在相同容量下,行数不变,只有列数会根据位宽而变化,位宽越大,列数越少,因为所需的存储单元减少了。
(4)找到存储单元后,被选中的芯片就要进行统一的数据传输,那么肯定要有与位宽相同数量的数据I/O通道才行,所以肯定要有相应数量的数据线引脚。
GMT+8, 2026-6-16 13:00 , Processed in 0.030956 second(s), 19 queries .
