查看: 2241|回复: 4
字对齐什么是半字对齐
fpga_feixiang 发表于 2020-9-28 14:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下字为32位(4字节)、半字为16位(2字节)、字节为8位(1字节)。
大多数计算机使用 字节(8位的数据块)作为最小可寻址的存储器单位 ,而不是访问存储器中单独的位。存储器的每一个字节都由唯一的数字标识,称为该字节的地址,所有可能地址的集合称为存储器空间。
举例来说,ARM处理器工作状态有如下两种:
ARM状态:执行字对齐的32位ARM指令。
Thumb状态:执行半字对齐的16位Thumb指令。
字对齐、半字对齐、字节对齐只要明白其中一个,另外两个自然也就理解了。所以这里只对字对齐做一个解释:
假如,第一次取ARM指令1的地址为 0x0000 0000,由于ARM指令占32位(4个字节),因此地址0x0000 0001、0x0000 0002、0x0000 0003都是指令1的地盘。那么第二次取ARM指令2的地址为 0x0000 0004,同样的道理,0x0000 0005、0x0000 0006、0x0000 0007也都是指令2的地盘,以此类推:
指令1: 0x0000 0000 ——0x0000 0003
指令2: 0x0000 0004 ——0x0000 0007
指令3: 0x0000 0008 ——0x0000 000f
指令4: 0x0000 0010 ——0x0000 0013
观察各个指令的 起始地址 :
若按十进制来看分别是:0、4、8、16、… 都可以被4整除 。
若按二进制来看bit1和bit0都是0:也就是说它们的起始地址都是 0bxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 00 (32位地址)
大鹏 发表于 2020-9-29 11:14:46 | 显示全部楼层
字对齐什么是半字对齐
大鹏 发表于 2022-7-11 19:18:46 | 显示全部楼层
字对齐什么是半字对齐
大鹏 发表于 2022-8-24 11:51:52 | 显示全部楼层
字对齐什么是半字对齐
乔奈一一 发表于 2025-3-7 14:30:06 | 显示全部楼层
Verilog十大基本功0(阻塞赋值与非阻塞赋值)
http://www.fpgaw.com/forum.php?m ... 7&fromuid=61323
(出处: fpga论坛|fpga设计论坛)
GMT+8, 2026-5-22 09:32 , Processed in 0.044798 second(s), 20 queries .
