查看: 1361|回复: 2
8B/10B 码的实现与应用
fpga_feixiang 发表于 2020-10-18 15:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
进行编解码设计时通大体下面几种方法。
第一种是用查找表直接将8位信号映射成10位信号,该方法用存储器存储所有可能出现的码组,再将输入码组转换为存储地址,找出对应的编解码。 方法逻辑简单,开发时间很短,但是编解码电路的工作速度受到FPGA内部存储器读取时间的限制,同时不可避免地增加了芯片的面积和功耗。
第二种是通过逻辑运算直接完成编解码功能对,该方法的优点是可以明显减小内部使用面积,难点在于逻辑关系复杂。如果采用卡诺图直接化简则会产生大扇入逻辑表达式,大大限制电路的最高工作速度,同时对逻辑电路的驱动也将加大电路功耗。
第三种是,8B/10B编码模块化实现,较好地反映了8B/10B编码的特点,实现流程清楚。 实现步骤:
①判断是特殊字符还是数据;
②若是特殊字符,根据RD极性直接取值;
③若是数据,把一节8位字节拆成3bit和5bit,然后在RD控制器的控制下以并列的方式编/译码。 RD控制器的原则是: 系统设定的RD默认初始值为RD-, RD的初值作为选择信号用以决定5B/6B编码模块中6B码的选取, 同时由所选取的6B码计算出新的RD值作用于3B/4B编码模块。 4B编码所得到的RD值又作为下一组编码的RD输入值, 由此完成了全部的8B/10B编码。
这种方法的组合逻辑实现可以简化码表、 减小电路板的面积、 有效提高编码工作速度。同时由于电路板的面积减小,功耗也显著降低。
大鹏 发表于 2020-10-19 09:21:12 | 显示全部楼层
8B/10B 码的实现与应用
GMT+8, 2026-5-22 17:17 , Processed in 0.034534 second(s), 23 queries .
