查看: 1368|回复: 2
FPGA的工作原理
fpga_feixiang 发表于 2020-10-26 15:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:在以下,EDA工具作为Quartus II、ISE、Vivado等。
FPGA的内部结构主要包含可配置的逻辑块(CLB)、输入输出块、布线资源和可编程开关。其中可配置的逻辑块是FPGA的主要资源指标,在芯片内部以二维阵列的形式排布。
在CLB中包含查找表和D触发器,查找表(LUT)负责给芯片提供组合逻辑,D触发器负责提供时序逻辑,为设计数字电子系统提供资源。
例如LUT-4查找表,近似是一个16*1的RAM,具有RAM的物理结构,但是在作用上是类似ROM,负责存储EDA工具综合生成的逻辑电路的各种可能的运行结果,在FPGA工作的时候,依据端口输入的数据流或者是逻辑流,在RAM中索引得出结果,配合D触发器可以完成数字电子系统需要的组合逻辑和时序逻辑。
设计者在进行软件设计的时候,依据设计目标,将电路功能以代码的形式描述出来,EDA工具负责对代码进行编译和综合,得到设计电路的各种可能结果,下载到FPGA的时候,这些数据都存储在CLB的查找表中。系统开始工作时,在数据流或者是逻辑流的驱动下,在查找表中取出对应的数字逻辑,然后和D触发器配合完成数字电子系统的组合逻辑设计和时序逻辑设计。
所以,有些地方说,基于LUT技术的FPGA,其实我们基于SRAM技术的FPGA就是这个基于LUT技术的FPGA的本质。
一旦SRAM单元被载入数据后,他将保持不放电,但如果整个供电系统断了的话,器件配置的数据将会丢失,这就是说这种器件在系统上电时需要重新配置。但是这种器件的特点是可迅速反复的编程,这就是当时选中SRAM技术实现FPGA的很大原因。
大鹏 发表于 2020-11-8 20:07:08 | 显示全部楼层
FPGA的工作原理
GMT+8, 2026-5-22 16:36 , Processed in 0.032279 second(s), 23 queries .
