查看: 1259|回复: 3
摄像头采集系统设计
zxopenchenxi 发表于 2020-11-7 20:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本系统主要由FPGA主控模块、图像采集模块、图像存储模块以及图像显示模块等模块组成。其中图像采集模块选择OV7670摄像头模块,完成对视频图像的采集和解码功能,并以RGB565标准输出RGB 5:6:5信号;图像处理模块选用的FPGA是Altera 公司生产的Cyclone IV EP4CE10F17C8芯片,完成对整个系统的控制,将采集到的视频图像数据处理、存储以及发送到LCD显示屏上。图像存储模块使用256M存储空间的SDRAM进行视频图像数据存储。图像显示模块采用TFT4.3寸LCD液晶显示器显示视频图像。编程语言采用VHDL语言。
  由于LCD片内RAM太小,显示不了这么大的分辨率图像,因此,需要将图像数据缓存到SDRAM当中。根据OV7670摄像头VGA格式,即两个字节共16位表示一位像素点。因此,以16位进行缓存到SDRAM当中。本FPGA使用的时钟为50MHZ,芯片EP4CE10F17C8 片内自带4个PLL(锁相环),可以用于分频和倍频。因此,可以通过软件进行设计。分频为25MHZ用于液晶工作时钟,24MHZ用于摄像头工作时钟。倍频为100MHZ用于SDRAM工作时钟。
  第一部分摄像头工作原理
  OV7670摄像头寄存器配置采用的通信方式为SCCB通信(兼容I2C通信),I2C通信方式和SCCB通信方式非常类似。IIC总线是philips公司推出的新一代串行通信标准总线。它仅靠两根线实现全双工通信:SDA(数据线),SCL(时钟线)。I2C通信方式如下:
  写时序:
  读时序:
  I2C时序读写分析:
  1、start表示启动总线:在时钟SCL为高电平期间,数据线SDA由高电平拉低,启动I2C总线。
  2、device_id:I2C总线是个多主控总线,主机和任何一个从设备之间都可以形成主线,最后一位表示读写操作码,0-写,1-读;(OV7670设备地址为0x42,即0x42为写,0x43为读)。
  3、ack:写操作码发送完主机释放总线,从机返回一个应答信号给主机表示写入数据完成。
  4、waddr:表示寄存器地址;raddr:表示写对应的寄存器数据
  5、wdata:表示写寄存器数据;rdata:表示读对应的寄存器数据。
  6、stop:在时钟SCL为高电平期间,数据线SDA由低电平拉高,关闭I2C总线。
  7、由于I2C总线支持连续写,故写完地址之后不需要再发送起始信号,读就需要重新发起始信号。
  OV7670摄像头的工作原理:
  1、首先判断摄像头是否正常工作
  通过读取寄存器PID(厂商高位识别号)、VER(厂商低位识别号)、MIDH(厂商识别字节高位)、MIDL(厂商识别字节低位)的默认值来进行判断摄像头是否能够正常工作。
PID地址为:0x0A,默认值为:0x76
VER地址为:0x0B,默认值为:0x73
MIDH地址为:0x0C,默认值为:0x7F
MIDL地址为:0x0D,默认值为:0xA2
  2、当摄像头正常工作后,进行摄像头寄存器配置
  主要是配置成以下模式:
  VGA分辨率(640*480),RGB565模式,水平成像,关闭PLL分频,直接使用外部时,PCLK正常模式,不分屏XCLK=PCLK,不设置彩条等等。
寄存器名称
地址
数据
MIDH(只读)
0x0C
0x7F(判断是否相等)
MIDL(只读)
0x0D
0XA2(判断是否相等)
TSLB(写)
0x3A
0x04
COM15
0x40
0xd0
COM7
0x12
0x04
COM11
0x3b
0x42
通过I2C通信方式,读取寄存器MIDH(厂商识别字节高位)、MIDL(厂商识别字节低位)的默认值来判断摄像头是否正常工作。然后配置寄存器。从寄存器TSLB到寄存器com11,一共配置了166个寄存器(详细请见0V7670摄像头数据手册)。
  3、摄像头图像数据的读取
  当完成对摄像头寄存器配置后,就可以对摄像头模块进行图像数据的采集。主要通过引脚HREF、VSYNC、PCLK、XCLK以及数据引脚data0~data7来对图像数据进行读取。
       一行图像数据获取时序图如下:
  PCLK为像素时钟,一个时钟周期输出一个字节的数据,由于前面将摄像头分辨率配置为RGB565(640*480)格式,因此,前后两个字节组成16位表示一个像素点。由于一行图像数据有640个像素点,故需要读取640*2个像素时钟周期的数才表示一行图像数据获取完成。
  一帧图像数据获取时序图如下所示:
  根据VGA格式,像素为640*480,因此,需要获取完480行图像数据才表示一帧。
  第二部分:SDRAM工作原理
  A0~A11:地址线(行列共用地址线),BA0~BA1:用来选择L-BANK的地址线
  SCLK:时钟引脚,SCKE:时钟有效引脚
  nSCS:芯片选择,nRAS:行地址选通引脚,nSCAS:列选通引脚,WE:写允许
  DQ0~DQ15为数据引脚。
  SDRAM 并不像SRAM,可以在一个Cycle 内完成一个Access,SDRAM 的Accesses过程分做几个Command,而且通常要3~7 个左右的Cycle 才能完成,我们需要执行一连串的动作才能开始读写:
      1)初始化RAM 内的寄存器和存储单元。
      2)SDRAM Controller 接收到Data,分析Address,用高位的Address(Row address)进行Active 的动作。
      3)SDRAM Controller 用低位Address(Column address) 进行WRITE 或READ。
  SDRAM 根据Row address 和Column address 完成读写操作。
  由于SDRAM 的电气特性,每隔一段时间存储单元的信息会衰减到无法辨认,所以一段时间之内,要执行Refresh 的动作,以确保信息的正确性,而执行这个动作是依靠Selfrefresh和Auto refresh 两个Command 来完成的。下面具体讲一下每个操作的特点及时序。
  1、芯片初始化
  在SDRAM 芯片内部还有一个逻辑控制单元,并且有一个模式寄存器为其提供控制参数。因此,每次上电时(开机时)SDRAM 都要先对这个控制逻辑核心进行初始化。有关预充电和刷新的含义在下文有讲述,关键的阶段就在于模式寄存器(MR,Mode Register)的设置,简称MRS(MR Set),寄存器的信息由地址线来提供。
  本设计将模式寄存器配置为BA<=”00”,A<=”000000000000”;即:选择突发读突发写操作模式、潜伏期保留、选择顺序传输的突发传输方式、突发长度为1。配置完成模式寄存器之后,就开始了进入正常的工作状态。
  2、行激活有效
  初始化完成后,要想对一个L-Bank 中的阵列进行寻址,首先就要确定行(Row),使之处于活动状态(Active),然后再确定列。虽然之前要进行片选和L-Bank 的定址,但它们与行有效可以同时进行。
  从图中可以看出,在CS#、L-Bank 定址的同时,RAS(Row Address Strobe,行地址选通脉冲)也处于有效状态。此时An 地址线则发送具体的行地址。如图中是A0-A11,共有12个地址线,由于是二进制表示法,所以共有4096 个行(2^12 =4096),A0-A11 的不同数值就确定了具体的行地址。行地址确定之后,就要对列地址进行寻址了。在SDRAM 中,行地址与列地址线是共用的。
  因为没有一个信号是发送读或写的明确命令的,而是通过芯片的可写状态的控制来达到读/写的目的。显然WE#信号就是一个关键。WE#无效时,当然就是读取命令。
  SDRAM工作流程图:
  在实时视频采集系统中,为了保证数据的稳定性和连续性,通常采用乒乓操作对SDRAM进行读写操作。
  第三部分:LCD工作原理
  LCD主要由垂直同步脉冲(VS)和水平同步脉冲(HS)来分别控制帧显示与行显示,总体时序图如下:
  扫描原理如下图所示:
  LCD驱动显示时序图如下:
  设计两个计数器来表示VS和HS,由于一帧图像分辨率为640*480,因此,当HS=640时,表示一行图像数据,接着VS加1,传输第二行图像数据,当VS=480时,表示传输完一帧图像数据。因此LCD就能够显示一帧图像。
  当需要从SDRAM读取一个像素点时,需要LCD发送一个标志位到SDRAM,表示开始读取图像像素点开始显示图像。由于之前摄像头配置的图像模式为RGB565格式,16位表示一个像素点。也就是说R为高5位,G为中间6位,B为最低5位。由于LCDRGB分别为8位,因此,需要将一个像素点的16位拆开,分别送给LCD中的RGB上。其余位补0即可。
dameihuaxia 发表于 2020-11-9 14:39:14 | 显示全部楼层
摄像头采集系统设计
508482294 发表于 2022-3-19 17:05:10 | 显示全部楼层
摄像头采集系统设计
GMT+8, 2026-5-24 05:39 , Processed in 0.033568 second(s), 23 queries .
