查看: 1303|回复: 1
I2C概述
fpga_feixiang 发表于 2020-11-9 15:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2C总线只有两根双向信号线。一根是数据线SDA,另一根是时钟线SCL。 SCL:上升沿将数据输入到每个EEPROM器件中;下降沿驱动EEPROM器件输出数据。(边沿触发)
  SDA:双向数据线,为OD门,与其它任意数量的OD与OC门成\线与\关系。
  I2C总线通过上拉电阻接正电源。当总线空闲时,两根线均为高电平(SDL=1;SCL=1)。连到总线上的任一器件输出的低电平,都将使总线的信号变低,即各器件的SDA及SCL都是线“与”关系。
GMT+8, 2026-5-22 18:49 , Processed in 0.044697 second(s), 23 queries .
