查看: 1296|回复: 1
I2C流程图
fpga_feixiang 发表于 2020-11-9 15:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
图8 I2C 总线读/ 写数据流程图
四、软件代码
/* 目标器件:PIC16F877A */
/* 晶振:4.0MHZ */
/* 编译环境:MPLAB V7.51 */
包含头文件
#include
数据定义
#define address 0xa
#define nop() asm("nop")
#define OP_READ 0xa1
// 器件地址以及读取操作
#define OP_WRITE 0xa0
// 器件地址以及写入操作
端口定义
#define SCL RB4
#define SDA RB5
#define SCLIO TRISB4
#define SDAIO TRISB5
共阴LED 段码表
const char table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0x
B0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x
83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
函数功能: 延时子程序
void delay()
int i;
for(i=0;i<100;i++)
函数功能: 开始信号
void start()
SDA=1;
nop();
SCL=1;
nop();nop();nop();nop();nop();
SDA=0;
SCL=0;
nop();nop();
函数功能: 停止信号
void stop()
SDA=0;
nop();
SCL=1;
SDA=1;
函数功能: 读取数据
出口参数:read_data
unsigned char shin()
unsigned char i,read_data;
for(i=0;i<8;i++)
{ nop();nop();nop();
SCL=1;
nop();nop();
read_data《=1;
if(SDA == 1)
read_data=read_data+1;
nop();
SCL=0;
return(read_data);
函数功能: 向EEPROM 写数据
入口参数:write_data
出口参数:ack_bit
bit shout(unsigned char write_data)
unsigned char i;
unsigned char ack_bit;
for(i = 0; i < 8; i++)
if(write_data&0x80)
SDA=1;
SDA=0;
nop();
SCL = 1;
SCL = 0;
nop();
write_data 《= 1;
nop();nop();
SDA = 1;
nop();nop();
SCL = 1;
nop();nop();nop();
ack_bit = SDA; // 读取应答
SCL = 0;
nop();nop();
return ack_bit;
// 返回AT24Cxx 应答位
函数功能: 向指定地址写数据
入口参数:addr,write_data
void write_byte(unsigned char addr,
start();
shout(OP_WRITE);
shout(addr);
SDAIO = 0;
// 在写入数据前SDA 应设置为输出
shout(write_data);
stop();
delay();
函数功能: 向指定地址读数据
入口参数:random_addr
出口参数:read_data
unsigned char read_random(unsigned
char random_addr)
{ unsigned char read_data;
start();
shout(OP_WRITE);
shout(random_addr);
start();
shout(OP_READ);
SDAIO = 1;
// 读取数据前SDA 应设置为输入
read_data = shin();
stop();
return(read_data);
函数功能: 显示子程序
入口参数:k
void display(unsigned char k)
TRISA=0X00;
// 设置A 口全为输出
PORTC=table[k/1000];
// 显示千位
PORTA=0xEF;
delay();
PORTC=table[k/100%10];
// 显示百位
PORTA=0xDF;
delay();
PORTC = table [k/ 10%10] ;
// 显示十位
PORTA=0xFB;
delay();
PORTC=table[k%10]; // 显示个位
PORTA=0xF7;
delay();
函数功能: 主程序
void main()
unsigned char eepromdata;
TRISB=0X00;
OPTION&=~(1《7);
// 设置RB 口内部上拉电阻有效
TRISC=0X00;
PORTB=0X00;
PORTC=0xff;
TRISA=0X00;
eepromdata=0;
write_byte(0x01,0x55);
// 向0x01 地址写入0x55(85) 的数据
delay();
write_byte(0x02,0xaa);
// 向0x02 地址写入0xAA(170) 的数据
delay();
eepromdata=read_random(0x02);
// 读取其中一个地址内的数据来验证
while(1)
display(eepromdata);
GMT+8, 2026-5-22 17:18 , Processed in 0.040521 second(s), 23 queries .
