查看: 2067|回复: 4
spi和I2C异同
fpga_feixiang 发表于 2020-11-9 15:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:SPI接口的全称是"Serial Peripheral Interface",意为串行外围接口,是Motorola首先在其MC68HCXX系列处理器上定义的。SPI接口主要应用在EEPROM、FLASH、实时时钟、AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。
(1)MOSI – 主器件数据输出,从器件数据输入
(2)MISO – 主器件数据输入,从器件数据输出
(3)SCLK –时钟信号,由主器件产生,最大为fPCLK/2,从模式频率最大为fCPU/2
(4)NSS – 从器件使能信号,由主器件控制,有的IC会标注为CS(Chip select)
二:I2C总线是由Philips公司开发的一种简单、双向二线制同步串行总线。它只需要两根线即可在连接于总线上的器件之间传送信息。
SDA(串行数据线)和SCL(串行时钟线)都是双向I/O线。
三:2种总线的异同点
1:I2C总线是半双工,2根线SCL SDA;SPI总线实现全双工,4根线SCK CS MOSI MISO。
2:I2C是多主机总线,通过SDA上的地址信息来锁定从设备;SPI只有一个主设备,主设备通过CS片选来确定从设备。
3:I2C总线传输速度100Kbps----4Mbps;SPI可达30Mbps以上。
4:I2C总线空闲时SDA SCL都是高电平,SPI总线空闲状态由CPOL(时钟极性)决定。
5:I2C高电平时SDA下降沿标志传输开始,上升沿标志传输结束;SPI总线CS拉低标志传输开始,CS拉高标志传输结束。
6:I2C总线SCL高电平采样;SPI具体根据CPHA(时钟相位)决定,一般情况下,master device是SCK的上升沿发送,下降沿采集。
7:I2C和SPI总线数据传输都是MSB(最高有效位)在前,LSB在后(串口是LSB在前)。
8:I2C总线和SPI总线时钟都是由主设备产生,并且只在数据传输时发出时钟。
9:I2C总线读写时序比较固定统一,设备驱动编写方便。SPI总线不同从设备datasheet来实现读写,相对复杂一些。
大鹏 发表于 2020-12-20 14:43:17 | 显示全部楼层
spi和I2C异同
大鹏 发表于 2022-8-31 11:57:14 | 显示全部楼层
spi和I2C异同
大鹏 发表于 2022-9-6 11:57:41 | 显示全部楼层
spi和I2C异同
GMT+8, 2026-5-22 13:43 , Processed in 0.032992 second(s), 23 queries .
