查看: 2894|回复: 6
SDIO总线协议
fpga_feixiang 发表于 2020-12-4 14:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
SDIO采用HOST-DEVICE模式,所有通信都由HOST端发命令,DEVICE设备只要解析HOST命令就可与HOST进行通信。
SDIO总线的几根线:
      1.  CLK信号:HOST给DEVICE的时钟信号.
      2.  CMD信号:双向的信号,用于传送命令和反应。
      3.  DAT0-DAT3 信号:四条用于传送的数据线。
      4.  VDD信号:电源信号。
      5.  VSS1,VSS2:电源地信号。
在SDIO总线定义中,DAT1信号线复用为中断线。在SDIO的1BIT模式下DAT0用来传输数据,DAT1用作中断线。在SDIO的4BIT模式下DAT0-DAT3用来传输数据,其中DAT1复用作中断线
SDIO总线上都是HOST端发起请求,然后DEVICE端回应请求。其中请求和回应中会数据信息。
   1. Command:用于开始传输的命令,是由HOST端发往DEVICE端的。其中命令是通过CMD信号线传送的。
   2. Response:回应是DEVICE返回的HOST的命令,作为Command的回应。也是通过CMD线传送的。
   3. Data:数据是双向的传送的。可以设置为1线模式,也可以设置为4线模式。数据是通过DAT0-DAT3信号线传输的。
SDIO的每次操作都是由HOST在CMD线上发起一个CMD,对于有的CMD,DEVICE需要返回Response,有的则不需要。
对于读命令,首先HOST会向DEVICE发送命令,紧接着DEVICE会返回一个握手信号,此时,当HOST收到回应的握手信号后,会将数据放在4位的数据线上,在传送数据的同时会跟随着CRC校验码。当整个读传送完毕后,HOST会再次发送一个命令,通知DEVICE操作完毕,DEVICE同时会返回一个响应。
       对于写命令,首先HOST会向DEVICE发送命令,紧接着DEVICE会返回一个握手信号,此时,当HOST收到回应的握手信号后,会将数据放在4位的数据线上,在传送数据的同时会跟随着CRC校验码。当整个写传送完毕后,HOST会再次发送一个命令,通知DEVICE操作完毕,DEVICE同时会返回一个响应。
       SDIO卡是在SD内存卡接口的基础上发展起来的接口,SDIO接口兼容以前的SD内存卡,并且可以连接SDIO接口的设备,目前根据SDIO协议的SPEC,SDIO接口支持的设备总类有蓝牙,网卡,电视卡等。
       SDIO协议是由SD卡的协议演化升级而来的,很多地方保留了SD卡的读写协议,同时SDIO协议又在SD卡协议之上添加了CMD52和CMD53命令。由于这个,SDIO和SD卡规范间的一个重要区别是增加了低速标准,低速卡的目标应用是以最小的硬件开始来支持低速I/O能力。低速卡支持类似调制解调器,条形码扫描仪和GPS接收器等应用。高速卡支持网卡,电视卡还有“组合”卡等,组合卡指的是存储器+SDIO。
       SDIO和SD卡的SPEC间的又一个重要区别是增加了低速标准。SDIO卡只需要SPI和1位SD传输模式。低速卡的目标应用是以最小的硬件开支来支持低速I/O能力,低速卡支持类似MODEM,条形扫描仪和GPS接收器等应用。对组合卡来说,全速和4BIT操作对卡内存储器和SDIO部分都是强制要求的。
       在非组合卡的SDIO设备里,其最高速度要只有达到25M,而组合卡的最高速度同SD卡的最高速度一样,要高于25M。
dameihuaxia 发表于 2020-12-4 15:23:58 | 显示全部楼层
SDIO总线协议
afei6969 发表于 2020-12-4 18:33:41 | 显示全部楼层
66666666666666
zxopenhl 发表于 2020-12-5 14:54:55 | 显示全部楼层
SDIO总线协议
大鹏 发表于 2021-1-21 14:56:28 | 显示全部楼层
SDIO总线协议
大鹏 发表于 2021-1-27 15:07:48 | 显示全部楼层
SDIO总线协议
GMT+8, 2026-5-22 11:58 , Processed in 0.034767 second(s), 23 queries .
