查看: 1345|回复: 1
PCIe基础知识
fpga_feixiang 发表于 2020-12-14 14:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCI-Express(peripheral component interconnect express)是一种高速串行计算机扩展总线标准,它原来的名称为“3GIO”,是由英特尔在2001年提出的,旨在替代旧的PCI,PCI-X和AGP总线标准。
与大多数总线一样,PCIe总线也包括电气属性和协议组成两部分。完整地了解PCIe是相对复杂的,所以从应用角度来讲,我先从基本的协议入手,对PCIe有个初步的认识。拓展学习可以参考官方协议规范文档《PCI Express Base Specification》。
PCIe 规范对于设备的设计采用分层的结构,有事务层、数据链路层和物理层组成,各层有都分为发送和接收两功能块。
在发送端,应用程序(设备核A)在事务层形成事务层包(TLP——Transaction Layer Package),储存在发送缓冲器里,等待推向下层。在数据链路层,在TLP 包上再串接一些附加信息,这些信息是对方接收TLP 包时进行错误检查要用到的,形成数据链路层包(DLLP——Data Link Layer Package);在物理层,对DLLP 包进行编码,占用链路中的可用通道,从发送器发送出去。
在接收端,实际上是发送端的“逆”过程。如果说发送端是在不断组包,那么接收端就是不断的拆包,最后提取出有用的数据信息供B设备的应用程序使用。
整个过程实际上和以太网的过程很相似,都是在不同层级上进行数据的扩展。在FPGA的开发过程中,实际上从事务层到物理层都是封装好了的,组成标准IP核。用户通过IP核要求的总线协议(如AXI4-Stream)与之进行数据交换。
GMT+8, 2026-5-22 17:18 , Processed in 0.033901 second(s), 23 queries .
