查看: 1260|回复: 1
TLP数据包结构
fpga_feixiang 发表于 2020-12-14 14:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
事务层数据包(TLP)主要由:一个或多个可选的前缀(TLP Prefixes)、一个帧头(TLP Header)、一个数据有效负载(Data Payload)和一个可选的摘要(TLP Dignest)组成
前缀(TLP Prefixes)
有PCIe V2.1总规范引入,主要起扩展帧头的作用。如果用不到,可以省去该字段。
帧头(TLP Header)
TLP Header是TLP中最重要的标志,不同的TLP其头的定义并不相同。TLP 头标长3 或者4 个DW(DW = double word——双字,32位),格式和内容随事物类型变化;
即主设备要传输的数据。数据的长度最小为0,最大为1024DW,视具体情况而定。该字段也是一个可选项,因为有些TLP并不需要传递数据,如存储器读请求、配置和I/O写完成TLP也不需要。
摘要(TLP Dignest)
摘要是一个可选项,长度为1DW。一个TLP是否需要Dignes是由Header中TD字段决定。如果接受设备支持ECRC校验的功能的话,则该字段用来防止TLP中的数据校验码ECRC。
GMT+8, 2026-5-22 15:43 , Processed in 0.042671 second(s), 23 queries .
