查看: 1327|回复: 1
SDRAM写操作
fpga_feixiang 发表于 2020-12-21 17:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在状态转移图中,我们可以发现在初始化完成之后,对SDRAM进行读或者写操作之前,我们还需要有一个命令”ACT”(这个命令在我们的初始化时序图中也出现了,只是我们是拿到了这里来讲),这个命令的意思说成大白话就是”行有效”命令,就是让SDRAM中的某一行活动起来,以便我们进行读或写。
在正式讲写操作之前,还有一点希望大家能注意一下,可能细心的朋友已经发现了,在我们的状态转移图中有”WRITE”和”WRITEA”这两个状态,处于这两个状态时,我们都可以对SDRAM进行写操作,只是说在”WRITEA”状态,我们每写完一个突发长度的数据之后,SDRAM会自动跳出这个状态进行刷新,而在”WRITE”状态,是需要给相应的指令之后才会跳出”WRITE”状态的,所以为了提高SDRAM的运行速度,我们一般采用不让SDRAM进入”WRITEA”状态来提高速度。当然”READ”和”READA”这两个状态的区别也是这样的。
GMT+8, 2026-5-22 17:22 , Processed in 0.065911 second(s), 23 queries .
