查看: 2520|回复: 4
sdramPCB设计注意事项
fpga_feixiang 发表于 2020-12-21 17:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
SDRAM在制作PCB时,为了保证在高频下正常工作,首先应该处理好电源引脚的退耦电容,退耦电容的layout与FPGA电源引脚一样,在PCB设计时尽可能的靠近电源引脚,以最大限度地滤除纹波,提高SDRAM驱动电源的质量。
  SDRAM时钟信号:由于SDRAM的工作频率较高,为避免传输效应,同时避免对其他信号产生干扰,在时钟线的布线时应尽可能采用地线隔离,缩短PCB上面的走线长度。
  SDRAM控制信号:由于是高速并行操作,控制线在layout时尽可能地等长,以最大限度地保证时序信号的同步性。
  如果对SDRAM的时钟,时序要求比较高,则在重要的控制线上面,加33Ω电阻来消除干扰。这个主要是降低信号边沿的跳变速率。
  SDRAM尽可能地远离电源,晶振,用户接口等干扰比较大的电路模块
  SDRAM走线即使没有严格的走等长线,只要走线不是太长,都没有太大关系。
afei6969 发表于 2020-12-21 18:28:14 | 显示全部楼层
666666666666666
zhangyukun 发表于 2020-12-22 10:39:59 | 显示全部楼层
sdramPCB设计注意事项
大鹏 发表于 2020-12-22 14:16:54 | 显示全部楼层
sdramPCB设计注意事项
GMT+8, 2026-5-22 17:17 , Processed in 0.032945 second(s), 23 queries .
