查看: 1520|回复: 5
双通道内存控制器技术
fpga_feixiang 发表于 2020-12-21 18:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓双通道DDR,简单来说,就是芯片组可以在两个不同的数据通道上分别寻址、读取数据。这两个相互独立工作的内存通道是依附于两个独立并行工作的,位宽为64-bit的内存控制器下,因此使普通的DDR内存可以达到128-bit的位宽,如果是DDR333的话,双通道技术可以使其达到DDR667的效果,内存带宽陡增一倍。双通道DDR有两个64bit内存控制器,双64bit内存体系所提供的带宽等同于一个128bit内存体系所提供的带宽,但是二者所达到效果却是不同的。双通道体系包含了两个独立的、具备互补性的智能内存控制器,两个内存控制器都能够在彼此间零等待时间的情况下同时运作。例如,当控制器B准备进行下一次存取内存的时候,控制器 A就在读/写主内存,反之亦然。两个内存控制器的这种互补“天性”可以让有效等待时间缩减50%,双通道技术使内存的带宽翻了一翻。双通道DDR的两个内存控制器在功能上是完全一样的,并且两个控制器的时序参数都是可以单独编程设定的。这样的灵活性可以让用户使用三条不同构造、容量、速度的DIMM内存条,此时双通道DDR简单地调整到最低的密度来实现128bit带宽,允许不同密度/等待时间特性的DIMM内存条可以可靠地共同运作。双通道DDR技术带来的性能提升是明显的,DDR266能够提供2.1GB/s的带宽,而双通道DDR266则能提供4.2GB/s的带宽。以此类推,双通道DDR333和DDR400能够达到5.4GB/s和6.4GB/s。
afei6969 发表于 2020-12-21 18:27:14 | 显示全部楼层
6666666666666666666
zxopenluyutong 发表于 2020-12-21 22:00:43 | 显示全部楼层
双通DDR和sdram的区别是什么?
zhangyukun 发表于 2020-12-22 10:39:26 | 显示全部楼层
双通道内存控制器技术
大鹏 发表于 2020-12-22 14:17:18 | 显示全部楼层
双通道内存控制器技术
GMT+8, 2026-5-22 17:17 , Processed in 0.032110 second(s), 23 queries .
