查看: 2306|回复: 6
解密:PCB布线十大秘籍
靖邦 发表于 2020-12-22 11:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB布线是按照PCB电路原理图、导线表以及需要的导线宽度与间距布设印制导线,布线一般应遵守如下规则:
(1)在满足使用要求的前提下,布线应尽可能简单。选择布线方式的顺序为单层-双层-多层。
(2)两个贴片连接盘之间的导线布设应尽量短,敏感的信号、小信号先走,以减少小信号的延迟与干扰。模拟电路的输入线旁应布设接地线屏蔽;同一层导线的布设应分布均匀;各层上的导电面积要相对均衡,以防pcba加工中电路板翘曲。
(3)信号线改变方向应走斜线或圆滑过渡,而且曲率半径大一些好,避免电场集中、信号反射和产生额外的阻抗。
(4)数字电路与模拟电路在布线上应分隔开,以免互相干,如在同一层则应将两种电路的地线系统和电源系统的导线分开布设,不同频率的信号线中间应布设接地线隔开,免发生串扰。为了测试方便,设计上应设定必要的断点和测试点。
(5)电路元器件接地、接电源时走线要尽量短、尽量近,以减少内阻。
(6)上下层走线应互相垂直,以减少耦合,切忌上下层走线对齐或平行。在PCB贴片加工中合理的走线布局不仅仅能降低产品的不良率,也能提升直通率。
(7)高速电路的多根I/O线以及差分放大器、平衡放大器等电路的I/O线长度应相等以避免产生不必要的延迟或相移。
(8)pcb焊盘与较大面积导电区相连接时,应采用长度不小于0.5m的细导线进行热隔离,细导线宽度不小于0.13mm。
(9)最靠近SMB边缘的导线,距离SMB边缘的距离应大于5mm,需要时接地线可以靠近SMB的边缘。如果SMT加工过程中要插入导轨,则导线距SMB边缘至少要大于导轨槽深。
(10)双面SMB上的公共电源线和接地线,应尽量布设在近SMB的边缘,并且分布在SMB的两面。多层SMB可在内层设置电源层和地线层,通过金属化孔与各层的电源线和接地线连接,内层大面积的导线和电源线、地线应设计成网状,这样可提高多层SMB层间的结合力。
hellokity 发表于 2020-12-22 14:17:53 | 显示全部楼层
PCB布线十大秘籍
afei6969 发表于 2020-12-22 20:32:08 | 显示全部楼层
66666666666666
zxopenluyutong 发表于 2020-12-22 21:28:39 | 显示全部楼层
解密:PCB布线十大秘籍
zhangyukun 发表于 2020-12-23 09:26:12 | 显示全部楼层
解密:PCB布线十大秘籍
zxopenljx 发表于 2024-5-8 10:42:43 | 显示全部楼层
解密:PCB布线十大秘籍
GMT+8, 2026-5-22 08:49 , Processed in 0.033811 second(s), 24 queries .
