查看: 4588|回复: 6
四款5nm手机芯片性能排名 A14、麒麟9000(含麒麟9000E)、骁龙888、Exynos1080
ccs 发表于 2020-12-27 05:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于智能手机来说,芯片决定了其核心性能,iPhone之所以可以用三年以上,一方面是iOS强大的优化水平,另一方面,苹果的A系芯片的性能,冠绝智能手机。
搭载5nm工艺A14芯片的iPhone12,和5nm工艺芯片麒麟9000的Mate40系列都已经在10月上市。全球首发高通5nm芯片-骁龙888的小米11系列,也即将在12月28日发布。vivo也已经官宣搭载三星5nm芯片Exynos1080的X60系列,会在12月29日和我们见面。
如此一来,市面上就有4款5nm手机芯片:A14、麒麟9000(含麒麟9000E)、骁龙888、Exynos1080,这些芯片的性能谁强谁弱,一起来看下。
 楼主| ccs 发表于 2020-12-27 05:52:02 | 显示全部楼层
1、苹果A14 iPhone11系列使用的A13芯片,性能就已经足够强大。所以A14芯片的性能尽管只是挤了挤牙膏,也足以再次领先安卓手机搭载的各类5G芯片。
在GeekBench中,A14的单核成绩1583分左右,多核心成绩4198分。iPhone12系列的安兔兔跑分依旧不高,最高的iPhone12 Pro Max也只有63万+,比iPhone11高了10万分左右。因为IOS和安卓不是同一个平台,跑分计算方式也完全不一样,所以苹果A系列芯片的跑分成绩,也没有太大的参考价值。
从GeekBench性能测试看,A14还是能独占鳌头,在5G芯片的性能排名中,继续保持No.1,即便是骁龙888,也无法撼动A14的地位。
机型:iPhone12mini,iPhone12,iPhone12 Pro,iPhone12 Pro Max
 楼主| ccs 发表于 2020-12-27 05:52:44 | 显示全部楼层
2、高通骁龙888
骁龙888基于台积电5nm制程工艺,CPU为1+3+4架构,1个2.84GHz的Cortex-X1超大核+3个2.4GHz A78中核和4个1.8GHz A55小核,GPU为Adreno 660。比起上一代的骁龙865,骁龙888的CPU综合性能提升了25%,GPU性能提升了35%。
根据高通官方公布的骁龙888跑分,Geekbench单核得分1135分,多核得分3794分。以这个成绩,可以排在A14之后,位居次席,这也符合苹果和高通最新旗舰芯片的一贯排名。
机型:小米11,小米11 Pro(12月28日发布)
 楼主| ccs 发表于 2020-12-27 05:53:58 | 显示全部楼层
3、华为海思麒麟9000
麒麟9000基于台积电5nm工艺制程,集成了153亿个晶体管,比苹果的A14还多30%。CPU架构为1+3+4,一个A77大核(3.13GHz)+三个A77中核(2.54GHz)+四个A55小核(2.04GHz),GPU为24核心的Mali-G78。
麒麟9000的Geekbench单核跑分为1003分,多核3640分。虽然还是落后于骁龙888的1135分和3794分,差距已经在逐渐缩小。
麒麟9000的安兔兔跑分为69万,上一代的麒麟990 5G最高49万,高达20万分的差距,说是炸裂级的提升也不为过。可惜的是,受美帝制裁影响,麒麟9000芯片成为了“绝唱”,库存不是不多,Mate40系列一直是限量发售。
麒麟9000还有另外一个版本麒麟9000E,CPU和麒麟9000一样,在GPU和NPU略有缩水,整体性能和麒麟9000差距不大,在此不做讨论。
机型:Mate40,Mate40 Pro,Mate40 Pro+,Mate40 RS保时捷设计
 楼主| ccs 发表于 2020-12-27 05:54:52 | 显示全部楼层
4、三星Exynos1080
Exynos 1080芯片由三星和vivo联合研发,基于三星5nm工艺制程打造,相比三星上一代8nm工艺来说,功耗降低30%,性能提升14%。
三星Exynos 1080是业界首批采用Cortex-A78 CPU架构的芯片,1+3+4的核心CPU架构,GPU为Mali-G78,整体性能较于上一代产品提升了25%以上。
Exynos 1080在Geekbench的单核和多核得分,分别为888和3244,也就超过了骁龙865。这样的成绩,很明显只能垫底。
机型:vivo X60,vivo X60 Pro(12月29日发布)
 楼主| ccs 发表于 2020-12-27 05:55:09 | 显示全部楼层
目前手机CPU天梯图的排名,A14第一,麒麟9000第二,搭载骁龙888的小米11,以及搭载Exynos1080的vivo X60都还没上市,所以都还没有排名。
如果把骁龙888和Exynos1080也加进排行榜,预计这四款5nm芯片的性能排名是:A14依旧第一,骁龙888第二,麒麟9000降至第三,Exynos1080最后。
GMT+8, 2026-5-22 23:27 , Processed in 0.033290 second(s), 23 queries .
