查看: 1502|回复: 3
傅里叶变化与傅里叶级数之间的区别与联系
fpga_feixiang 发表于 2020-12-28 15:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
傅里叶级数是周期变换,傅里叶变换是一种非周期变换
  傅里叶级数是以三角函数为基对周期信号的无穷级数展开,如果把周期函数的周期取作无穷大,对傅里叶级数取极限即得到傅里叶变换。
  傅里叶变换是从傅里叶级数推演而来的,傅里叶级数是所有周期函数都可以分解成一系列的正交三角函数,这样,周期函数对应的傅里叶级数即是它的频谱函数
  傅里叶级数是周期信号的另一种时域的表达方式,也就是正交级数,它不同频率的波形的叠加,而傅里叶变换就是完全的频域分析
  傅里叶级数
  为什么要有傅里叶级数
  傅里叶级数(Fourier Series)是用一系列正弦波(Sinusoid)来描述任何周期函数的一种方法。图1中的三条曲线分别是周期为1秒的方波,正弦波和三角波。由于正弦和余弦只有相位差,故统称正弦波。
图1. 周期为1秒的方波,正弦波,三角波
  在介绍傅里叶级数之前,让我们先来回顾一下级数的概念。级数是用一个无穷数列的加和来逼急一个数。函数项级数则是用一个函数列的加和来逼近一个函数。
称为定义在(a,b)内的函数项级数。为什么要把一个看似简单的函数分解成一大堆函数的和呢?因为有些函数直接研究起来比较困难,以某种形式的级数进行展开,对里面的每一项单独研究,会变得更简单,也使得计算更加容易。级数有千千万万种,如泰勒级数,等比级数,调和级数等等。但是有一种由正弦函数组合而成的级数,显得尤为重要。这就是傅里叶级数。为什么傅里叶技术格外重要呢?这要归功于正弦函数优秀的性质。我们将函数展开成级数是为了获得更加简便和易于计算的形式。而当正弦波输入一个系统时,输出仍然是一个正弦波,只有振幅、相位和频率会发生变化,而不像其他的级数会使函数形式本身发生改变。这使得傅里叶级数在分析函数时具有了巨大的优势。此外,由于通信系统中电磁场与电磁波,以及诸多物理原理都与正弦信号有关,所以造就了傅里叶级数如此重要的地位。
afei6969 发表于 2020-12-28 17:42:28 | 显示全部楼层
6666666666666
zhangyukun 发表于 2020-12-29 10:17:17 | 显示全部楼层
傅里叶变化与傅里叶级数之间的区别与联系
GMT+8, 2026-5-22 17:18 , Processed in 0.032149 second(s), 23 queries .
