查看: 1946|回复: 12
Verilog HDL 的关键词
afei6969 发表于 2021-1-5 18:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Verilog HDL中,所有的关键词是事先定义好的确认符,用来组织语言结构。关键词是用小
写字母定义的,因此在编写原程序时要注意关键词的书写,以避免出错。下面是Verilog HDL中使用的
关键词(请参阅附录:Verilog语言参考手册):
always, and, assign,begin,buf,bufif0,bufif1,case,casex,casez,cmos,deassign,
default,defparam,disable,edge,else,end,endcase,endmodule,endfunction,endprimitive,
endspecify, endtable, endtask, event, for, force, forever, fork, function,highz0,
highz1, if,initial, inout, input,integer,join,large,macromodule,medium,module,
nand,negedge,nmos,nor,not,notif0,notifl, or, output, parameter, pmos, posedge,
primitive, pull0, pull1, pullup, pulldown, rcmos, reg, releses, repeat, mmos, rpmos,
rtran, rtranif0,rtranif1,scalared,small,specify,specparam,strength,strong0, strong1,
supply0, supply1, table, task, time, tran, tranif0, tranif1, tri, tri0, tri1, triand,
trior, trireg,vectored,wait,wand,weak0,weak1,while, wire,wor, xnor, xor
注意在编写Verilog HDL程序时,变量的定义不要与这些关键词冲突.
zhangyukun 发表于 2021-1-6 09:19:05 | 显示全部楼层
Verilog HDL 的关键词
hellokity 发表于 2021-1-6 14:24:39 | 显示全部楼层
Verilog HDL 的关键词
zxopenljx 发表于 2024-6-6 18:00:00 | 显示全部楼层
Verilog HDL 的关键词
GMT+8, 2026-6-14 17:43 , Processed in 0.033413 second(s), 22 queries .
