查看: 2052|回复: 13
移位寄存器存储器
zxopenluyutong 发表于 2021-1-6 18:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在数字电路中,移位寄存器是一种在若干相同时间脉冲下工作的以触发器为基础的器件,数据以并行或串行的方式输入到该器件中,然后每个时间脉冲依次向左或右移动一个比特,在输出端进行输出。这种移位寄存器是一维的,事实上还有多维的移位寄存器,即输入、输出的数据本身就是一些列位。实现这种多维移位寄存器的方法可以是将几个具有相同位数的移位寄存器并联起来。
简介
在数字电路中,用来存放二进制数据或代码的电路称为寄存器。寄存器是由具有存储功能的触发器组合起来构成的。一个触发器可以存储一位二进制代码,存放N位二进制代码的寄存器,需用n个触发器来构成。按功能可分为:基本寄存器和移位寄存器。
移位寄存器中的数据可以在移位脉冲作用下依次逐位右移或左移,数据既可以并行输入、并行输出,也可以串行输入、串行输出,还可以并行输入、串行输出,串行输入、并行输出,十分灵活,用途也很广。
原理
移位寄存器不仅能寄存数据,而且能在时钟信号的作用下使其中的数据依次左移或右移。
四位移位寄存器的原理图如图所示。FF0、FF1、FF2、FF3是四个边沿触发的D触发器,每个触发器的输出端Q接到右边一个触发器的输入端D。因为从时钟信号CP的上升沿加到触发器上开始到输出端新状态稳定地建立起来有一段延迟时间,所以当时钟信号同时加到四个触发器上时,每个触发器接收的都是左边一个触发器中原来的数据(FF0接收的输入数据D1)。寄存器中的数据依次右移一位。
afei6969 发表于 2021-1-6 21:48:00 | 显示全部楼层
6666666666666666
zhangyukun 发表于 2021-1-7 09:57:25 | 显示全部楼层
移位寄存器存储器
hellokity 发表于 2021-1-7 16:33:09 | 显示全部楼层
移位寄存器存储器
zxopenljx 发表于 2024-6-7 16:47:42 | 显示全部楼层
移位寄存器存储器
GMT+8, 2026-5-22 08:04 , Processed in 0.032893 second(s), 22 queries .
