查看: 1305|回复: 1
Verilog HDL 的case语句
afei6969 发表于 2021-1-12 17:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
case语句是一种多分支选择语句,if语句只有两个分支可供选择,而实际问题中常常需要用到多分支
选择,Verilog语言提供的case语句直接处理多分支选择。case语句通常用于微处理器的指令译码,
它的一般形式如下:
1) case(表达式) <case分支项> endcase
2) casez(表达式) <case分支项> endcase
3) casex(表达式) <case分支项> endcase
case分支项的一般格式如下:
分支表达式: 语句
缺省项(default项): 语句
说明:
a) case括弧内的表达式称为控制表达式,case分支项中的表达式称为分支表达式。控制表
达式通常表示为控制信号的某些位,分支表达式则用这些控制信号的具体状态值来表示,
因此分支表达式又可以称为常量表达式。
b) 当控制表达式的值与分支表达式的值相等时,就执行分支表达式后面的语句。如果所有
的分支表达式的值都没有与控制表达式的值相匹配的,就执行default后面的语句。
c) default项可有可无,一个case语句里只准有一个default项。下面是一个简单的使用case
语句的例子。该例子中对寄存器rega译码以确定result的值。
GMT+8, 2026-5-22 22:42 , Processed in 0.031987 second(s), 22 queries .
