查看: 1425|回复: 1
I2C概述
fpga_feixiang 发表于 2021-1-23 15:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2C总线只有两根双向信号线。一根是数据线SDA,另一根是时钟线SCL。 SCL:上升沿将数据输入到每个EEPROM器件中;下降沿驱动EEPROM器件输出数据。(边沿触发)
  SDA:双向数据线,为OD门,与其它任意数量的OD与OC门成\线与\关系。
  I2C总线通过上拉电阻接正电源。当总线空闲时,两根线均为高电平(SDL=1;SCL=1)。连到总线上的任一器件输出的低电平,都将使总线的信号变低,即各器件的SDA及SCL都是线“与”关系。
  2、主设备与从设备
  系统中的所有外围器件都具有一个7位的\从器件专用地址码\,其中高4位为器件类型,由生产厂家制定,低3位为器件引脚定义地址,由使用者定义。主控器件通过地址码建立多机通信的机制,因此I2C总线省去了外围器件的片选线,这样无论总线上挂接多少个器件,其系统仍然为简约的二线结构。终端挂载在总线上,有主端和从端之分,主端必须是带有CPU的逻辑模块,在同一总线上同一时刻使能有一个主端,可以有多个从端,从端的数量受地址空间和总线的最大电容 400pF的限制。
  主端主要用来驱动SCL line; 从设备对主设备产生响应;
  二者都可以传输数据,但是从设备不能发起传输,且传输是受到主设备控制的。
zxopenhl 发表于 2021-1-27 15:06:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 12:45 , Processed in 0.037329 second(s), 20 queries .
