查看: 1504|回复: 1
SPI通讯引脚
fpga_feixiang 发表于 2021-1-30 15:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI使用3条通讯总线和1条片选线。
MOSI:Master Output Slave Input,顾名思义,即主设备输出/从设备输入。数据从主机输出到从机,主机发送数据。
MISO:Master Iutput Slave Onput,主设备输入/从设备输出,数据由从机输出到主机,主机接收数据。
SCK:即时钟信号线,用于通讯同步。该信号由主机产生,其支持的最高通讯速率为fpclk/2,即所挂载总线速率的一半。如SPI2挂载在APB1总线上,则其最高速率为36MHz / 2 = 18MHz。类似木桶效应,两个设备之间通讯时,通讯速率受限于较低速的设备。
NSS:即片选信号线,用于选择通讯的从设备,也可用CS表示。每个从设备都有一条独立的NSS信号线,主机通过将某个设备的NSS线置低电平来选择与之通讯的从设备。所以SPI通讯以NSS线电平置低为起始信号,以NSS线电平被拉高为停止信号。
GMT+8, 2026-5-22 11:59 , Processed in 0.031811 second(s), 22 queries .
