查看: 2015|回复: 4
标准的USB设备请求命令
fpga_feixiang 发表于 2021-2-3 15:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准的USB设备请求命令是用在控制传输中的“初始设置步骤”里的数据包阶段(即DATA0,由八个字节构成)。命令共有11个,大小都是8个字节,具有相同的结构,由5个字段构成(字段是标准请求命令的数据部分),结构如下(括号中的数字表示字节数,首字母bm,b,w分别表示位图、字节,双字节):
                    bmRequestType(1) + bRequest(1) + wvalue(2) + wIndex(2) + wLength(2)
        各字段的意义如下:
        1、bmRequestType:D7D6D5D4D3D2D1D0
        D7=0主机到设备
            =1设备到主机;
        D6D5=00标准请求命令
            =01 类请求命令
            =10用户定义的命令
            =11保留值
        D4D3D2D1D0=00000 接收者为设备
            =00001 接收者为接口
            =00010 接收者为端点
            =00011 接收者为其他接收者
            =其他  其他值保留
        2、bRequest:请求命令代码,在标准的USB命令中,每一个命令都定义了编号,编号的值就为字段的值,编号与命令名称如下(要注意这里的命令代码要与其他字段结合使用,可以说命令代码是标准请求命令代码的核心,正是因为这些命令代码而决定了11个USB标准请求命令):
        0  GET_STATUS:用来返回特定接收者的状态;
        1  CLEAR_FEATURE:用来清除或禁止接收者的某些特性;
        2) 3  SET_FEATURE:用来启用或激活命令接收者的某些特性;
        5  SET_ADDRESS:用来给设备分配地址;
        6  GET_DEscriptOR:用于主机获取设备的特定描述符;
        7  SET_DEscriptOR:修改设备中有关的描述符,或者增加新的描述符;
        8  GET_CONFIGURATION:用于主机获取设备当前设备的配置值(注同上面的不同);
        9  SET_CONFIGURATION:用于主机指示设备采用的要求的配置;
        10  GET_INTERFACE:用于获取当前某个接口描述符编号;
        11  SET_INTERFACE:用于主机要求设备用某个描述符来描述接口;
        12 SYNCH_FRAME:用于设备设置和报告一个端点的同步帧;
       控制传输是USB的重心,而这11个命令是控制传输的重心,所以这11个命令是重中之重。
2.4、描述符(Descriptor)
        Descriptor是一个完整的数据结构,可以通过C语言等编程实现,并存储在USB设备中,用于描述一个USB设备的所有属性,USB主机是通过一系列命令来要求设备发送这些信息的。它的作用就是给主机传递信息,从而让主机知道设备具有什么功能、属于哪一类设备、要占用多少带宽、使用哪类传输方式及数据量的大小,只有主机确定了这些信息之后,设备才能真正开始工作,所以描述符也是十分重要的部分,标准的描述符有5种,USB为这些描述符定义了编号:
        1——设备描述符
        2——配置描述符
        3——字符描述符
        4——接口描述符
        5——端点描述符
        上面的描述符之间有一定的关系,一个设备只有一个设备描述符,而一个设备描述符可以包含多个配置描述符,而一个配置描述符可以包含多个接口描述符,一个接口使用了几个端点,就有几个端点描述符。这些描述符是用一定的字段构成的,分别如下说明:
        1、设备描述符
struct _DEVICE_DEscriptOR_STRUCT
    BYTE bLength;          //设备描述符的字节数大小,为0x12
    BYTE bDescriptorType;  //描述符类型编号,为0x01
    WORD bcdUSB;           //USB版本号
    BYTE bDeviceClass;  //USB分配的设备类代码,0x01~0xfe为标准设备类,0xff为厂商自定义类型
                        //0x00不是在设备描述符中定义的,如HID
    BYTE bDeviceSubClass;   //usb分配的子类代码,同上,值由USB规定和分配的
    BYTE bDeviceProtocl;    //USB分配的设备协议代码,同上
    BYTE bMaxPacketSize0;   //端点0的最大包的大小
    WORD idVendor;          //厂商编号
    WORD idProduct;         //产品编号
    WORD bcdDevice;         //设备出厂编号
    BYTE iManufacturer;     //描述厂商字符串的索引
    BYTE iProduct;          //描述产品字符串的索引
    BYTE iSerialNumber;     //描述设备序列号字符串的索引
    BYTE bNumConfiguration; //可能的配置数量
        2、配置描述符
struct _CONFIGURATION_DEscriptOR_STRUCT
    WORD wTotalLength;     //配置所返回的所有数量的大小
    BYTE bNumInterface;    //此配置所支持的接口数量
    BYTE bConfigurationVale;   //Set_Configuration命令需要的参数值
    BYTE iConfiguration;       //描述该配置的字符串的索引值
    BYTE bmAttribute;          //供电模式的选择
    BYTE MaxPower;             //设备从总线提取的最大电流
        3、字符描述符
struct _STRING_DEscriptOR_STRUCT
    BYTE SomeDescriptor[36];          //UNICODE编码的字符串
        4、接口描述符
struct _INTERFACE_DEscriptOR_STRUCT
    BYTE bInterfaceNunber; //接口的编号
    BYTE bAlternateSetting;//备用的接口描述符编号
    BYTE bNumEndpoints;    //该接口使用端点数,不包括端点0
    BYTE bInterfaceClass;  //接口类型
    BYTE bInterfaceSubClass;//接口子类型
    BYTE bInterfaceProtocol;//接口所遵循的协议
    BYTE iInterface;        //描述该接口的字符串索引值
        5、端点描述符
struct _ENDPOIN_DEscriptOR_STRUCT
    BYTE bEndpointAddress; //端点地址及输入输出属性
    BYTE bmAttribute;      //端点的传输类型属性
    WORD wMaxPacketSize;   //端点收、发最大包的大小
    BYTE bInterval;        //主机查询端点的时间间隔
大鹏 发表于 2021-2-4 15:02:14 | 显示全部楼层
标准的USB设备请求命令
大鹏 发表于 2021-2-27 14:27:07 | 显示全部楼层
标准的USB设备请求命令
zhangyukun 发表于 2021-2-27 16:54:45 | 显示全部楼层
标准的USB设备请求命令
GMT+8, 2026-6-10 11:48 , Processed in 0.033187 second(s), 22 queries .
