查看: 1968|回复: 6
HDMI规格
zxopenluyutong 发表于 2021-3-9 09:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
HDMI接头
HDMI的规格书中规定四种HDMI接口,分别是:
HDMI A Type
应用于HDMI1.0版本,总共有19pin,规格为4.45mm×13.9mm,为最常见的HDMI接头规格,相点对点于DVI Single-Link传输。在HDMI 1.2a之前,最大能传输165MHz的TMDS,所以最大传输规格只能在于1600×1200(TMDS 162.0MHz)。
Pin Pin定义
1 TMDS Data2+
2 TMDS Data2 Shield
3 TMDS Data2–
4 TMDS Data1+
5 TMDS Data1 Shield
6 TMDS Data1–
7 TMDS Data0+
8 TMDS Data0 Shield
9 TMDS Data0–
10 TMDS Clock+
11 TMDS Clock Shield
12 TMDS Clock–
13 CEC
14 Reserved(N.C. on device)
15 SCL
16 SDA
17 DDC/CEC Ground
18 +5V Power
19 Hot Plug Detect
HDMI B Type
应用于HDMI1.0版本,规格为4.45mm×21.2mm,总共有29pin,可传输HDMI A type两倍的TMDS数据量,相点对点于DVI Dual-Link传输,用于传输高分辨率(WQXGA 2560×1600以上)。因为HDMI A type只有Single-Link的TMDS传输,如果要传输成HDMI B type的信号,则必须要两倍的传输效率,会造成TMDS的Tx、Rx的工作频率必须提高至270MHz以上。而在HDMI 1.3 IC出现之前,市面上大部分的TMDS Tx、Rx只能稳定在165MHz以下工作。此类接口未应用在任何产品中。
Pin Pin定义
1 TMDS Data2+
2 TMDS Data2 Shield
3 TMDS Data2–
4 TMDS Data1+
5 TMDS Data1 Shield
6 TMDS Data1–
7 TMDS Data0+
8 TMDS Data0 Shield
9 TMDS Data0–
10 TMDS Clock+
12 TMDS Clock–
13 TMDS Data5+
14 TMDS Data5 Shield
15 TMDS Data5-
16 TMDS Data4+
17 TMDS Data4 Shield
18 TMDS Data4-
19 TMDS Data3+
20 TMDS Data3 Shield
21 TMDS Data3-
22 CEC
23 Reserved(N.C. on device)
24 Reserved(N.C. on device)
25 SCL
26 SDA
27 DDC/CEC Ground
28 +5V Power
29 Hot Plug Detect
HDMI C Type
俗称mini-HDMI,应用于HDMI1.3版本,总共有19pin,可以说是缩小版的HDMI A type,规格为2.42mm×10.42mm,但脚位定义有所改变。主要是用在便携式设备上,例如DV、数字相机、便携式多媒体播放机等。由于大小所限,一些显卡会使用mini-HDMI,用家须使用转接头转成标准大小的Type A再连接显示器。
Pin Pin定义
1 TMDS Data2 Shield
2 TMDS Data2+
3 TMDS Data2–
4 TMDS Data1 Shield
5 TMDS Data1+
6 TMDS Data1–
7 TMDS Data0 Shield
8 TMDS Data0+
9 TMDS Data0–
10 TMDS Clock Shield
11 TMDS Clock+
12 TMDS Clock–
13 DDC/CEC Ground
14 CEC
15 SCL
16 SDA
17 Reserved(N.C. on device)
18 +5V Power
19 Hot Plug Detect
HDMI D Type
应用于HDMI1.4版本,总共有19pin,规格为2.8mm×6.4mm,但脚位定义有所改变。新的Micro HDMI接口将比19针MINI HDMI版接口小50%左右,可为相机、手机等便携设备带来最高1080p的分辨率支持及最快5GB的传输速度。
Pin Pin定义
1 Hot Plug Detect
2 Utility
3 TMDS Data2+
4 TMDS Data2 Shield
5 TMDS Data2-
6 TMDS Data1+
7 TMDS Data1 Shield
8 TMDS Data1-
9 TMDS Data0+
10 TMDS Data0 Shield
11 TMDS Data0-
12 TMDS Clock+
13 TMDS Clock Shield
14 TMDS Clock-
15 CEC
16 DDC/CEC Ground
17 SCL
18 SDA
19 +5V Power
TMDS沟道
发送音频、视频及各种辅助数据 [3]
信号编码方式:遵循DVI1.0规格。Single-link (Type A HDMI) 或 dual-link (Type B HDMI)
视频像素带宽:从25 MHz到340 MHz(Type A, HDMI 1.3)或至680MHz (Type B)。带宽低于25MHz的视频信号如NTSC480i将以倍频方式输出。每个像素的容许数据量从24位至48位。支持每秒120张画面1080p分辨率画面发送以及WQSXGA分辨率[1]
像素编码方式:RGB4:4:4, YCbCr 4:4:4(8-16 bits per component); YCbCr 4:2:2(12 bits per component); YCbCr 4:2:0(HDMI 2.0)
音频采样率:32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 1536kHz(HDMI 2.0)。
音频声道数量:最大8声道。HDMI 2.0支持32声道。
音频流规格:IEC61937兼容流,包括高流量无损信号如Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio。
DDC沟道
DDC全文为Display Data Channel
发送端与接收端可利用DDC沟道得知彼此的发送与接收能力,但HDMI仅需单向获知接收端(显示器)的能力。
使用100kHz时钟频率的I²C信号
发送数据结构为VESAEnhanced EDID(V1.3)。
CEC沟道
CEC全文为Consumer Electronics Control
必须预留线路,但可以不必实现
用来发送工业规格的AV Link协议信号,以便支持单一遥控器操作多台AV机器
为单芯线双向串列总线
在HDMI 1.0协议中制订,在1.2a版中更新 [1]
一些制造商可能使用HDMI CEC,但是可能使用不同的名称来代表CEC功能:
1.
Samsung - AnyNet+
2.
Sharp - Aquos Link
3.
Sony - BRAVIA Link and BRAVIA Sync
4.
Hitachi - HDMI-CEC
5.
AOC - E-Link
6.
Pioneer - Kuro Link
7.
Toshiba - CE-Link and Regza Link
8.
Onkyo - RIHD (Remote Interactive over HDMI)
9.
LG - SimpLink
10.
Panasonic - HDAVI Control, EZ-Sync, VIERA Link
11.
Philips - EasyLink
线材规格
在HDMI 2.1版本前,根据规范,所有的HDMI线分为五种,线材的种类,HDMI的版本为规范连接器,大部分情况下线材部分没有更动。
标准缆线 (支持1080i及720p)
标准缆线附带以太网
高速缆线 (支持1080p, 4K@30fps, 3D 与 Deep Color)
高速缆线附带以太网
车用缆线
zxopenhl 发表于 2021-3-9 09:43:08 | 显示全部楼层
HDMI规格
dameihuaxia 发表于 2021-3-9 15:19:05 | 显示全部楼层
HDMI规格
雷磊 发表于 2021-3-11 15:46:46 | 显示全部楼层
HDMI规格
dameihuaxia 发表于 2021-3-13 15:57:04 | 显示全部楼层
HDMI规格
 楼主| zxopenluyutong 发表于 2021-3-16 17:42:18 | 显示全部楼层
HDMI规格HDMI规格
GMT+8, 2026-5-24 10:10 , Processed in 0.098502 second(s), 19 queries .
