查看: 1354|回复: 0
Smt贴片编程的界面解析
靖邦 发表于 2021-3-16 11:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知smt贴片机是一种用来把元器件贴放在PCB板上的高速、高精度的设备。如何实现贴片加工的一连贯动作,就需要贴片机通过规定的格式或语法编写一定可识别的工作指令,让贴片机按预定的贴片指令进行贴片加工的步骤。一般每个贴片加工厂都有自己的编程方式这个很灵活,可以自写小软件,可以购买专业的离线软件,也可以采用设厂家自带的编程件,如雅马哈、三星、高土等贴片机厂家。现以我们以雅马哈的一款贴片机为例,具体的讲解一下贴片机编程步骤。
软件工作界面包括以下要素:
(1)软件系统的第一级菜单位于主菜单区域,供用户设置基本参数、机器参数和编辑程序
(2)图像数据显示不同区域进行实时分析显示MARK相机、高速相机、精密相机的图像。
(3)生产设置设定各摄像头安全门打开后的公差值、贴片速度、起始位置和动作。
(4)系统发展状态用于研究显示贴片机正常进行工作或故障状态。
(5)生产模式为贴片机正常运行时的工作模式。在生产管理模式下,“打开”表示可以已经编好的PCB程序。面板上"创建"表示重创建 PCB 程序
(6)系统工作时间表示当前信息系统时间
GMT+8, 2026-5-22 21:25 , Processed in 0.039148 second(s), 21 queries .
